Alt 29.01.2014, 20:39   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kolbenringe sind um den Kolben. Wenn du da ran willst, solltest du schon etwas ahnung haben,
was ich nicht gerade raus lese.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 20:41   #2
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
..., solltest du schon etwas ahnung haben,
Keines falls gehe ich da ran!
Habe das nur gelesen das die Teile auch Mitverursacher sein können für einen hohen Öl-Verbrauch.
Lampen wechseln usw ja, aber direkt an den Motor ran- nö nö und nochmals nö bekomme ich nie wieder zusammen.
Hilft wohl alles nix, ab in die Werkstatt.
Mal sehen ob es zum wirtschaftlichen Totalschaden wird.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 21:11   #3
MR1580
Mach einfach genau das, was Dir hier im Forum geraten wird, sonst brauchst Du hier keine Fragen stellen sondern gleich zum Freundlichen gehen.
Hier gibt es genug Leute die richtig was auf Tasche haben. Wenn Du keine Ahnung hast, hinterfrage und handel.
Alt 01.02.2014, 16:23   #4
Michl75
Daumen nach oben
zum Freundlichen gehe ich dann, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.
Das was ich hier betreibe bzw. meine Fragen- das ist Fehlerursache finden, da ich mich mit der Problematik auseinander setzen möchte und will.
Das "keine Fragen stellen..." finde ich für unangebracht in einem Forum das genau zu so was auch da ist!
Vorab, ich bin immer um jede Antwort dankbar! Aber einen Brocken hinschmeißen und "Friss"... empfinde ich als frech und falsch.
Nicht einfach machen was man gesagt bekommen, sondern mitdenken ist hier angesagt. Aber das ist nicht jedermanns Sache...
Nun aber zum Problem zurück.
Habe die KGE getauscht. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Drosselklappe und auch die Ansaugspinne entfernt, gereinigt und wieder gangbar gemacht.
In der Ansaugspinne war Öl-Schlamm und Verkrustungen usw. alles entfernt.
Nach der ganzen Aktion festgestellt, dass der Motor ruhiger lief. Dann getestet und siehe da, der grau/blaue Dunst der da deutlich zu sehen war, war auf einmal fast ganz weg.
Getestet um warmen als auch im kalten Zustand. Etwas grau/blauer Dunst nur noch wenn der Motor gerade gestartet wurde, aber das ist sofort wieder weg. Auch der Geruch ist eher wieder nach Benzin bzw. faule Eier und nicht mehr Öl-Geruch.
Etwas rauchen wird er wohl, da die Ventilschaftdichtungen nicht mehr die besten sind und die Einspritzventile werden auch nachtropfen.
Ich war heute beim Tanken und habe Öl wieder auf voll gemacht.
Werde das jetzt mal 500km testen und wieder schreiben, in wie fern sich der Öl-Verbrauch verbessert hat.
Hoher Ölverbrauch beim 728i Telekom-iker BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2013 11:38
Motorraum: Sehr hoher Ölverbrauch 745Li_Bj2004 BMW 7er, Modell E65/E66 26 26.08.2012 10:06
730 V8 hoher Ölverbrauch Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2012 09:28
Motorraum: Hoher Ölverbrauch turboskull BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.05.2008 12:47
Hoher Ölverbrauch beim M60 Motor PB740 BMW 7er, Modell E32 1 30.06.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
