Alt 20.01.2014, 22:42   #1
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
weil der Wagen ohnehin serienmäßig Niveauregulierung hat...?
eehhm nein, ist kein 750il
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 06:13   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
schau mal hier rein, da steht drin wie es verkabelt wird - evtl. bei dir nur mit dem internet explorer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 09:40   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Und wo ist der passende Stecker bzw. die Aufnahme für den Stecker der LWR an deinen Scheinwerfern?
Bei mir sieht das so aus. (Nachrüstscheinwerfer)
Also der unter dem dicken grünen Stecker.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 12:25   #4
mein 7er
Fahrzeug: e38 740IL '97
Anhang 196979
Da habe ich gar keinen Stecker für. Brauche ich das? Ich muss jetzt wohl wirklich mal auf Fotos aus den USA warten, damit ich sehen kann, wie dort das Setup ist Bei Dir sehe ich z.B. nicht die zwei gelben und zwei blauen Kabel, die jeweils in einem Steckplatz des bei Dir grünen Steckers verbaut sein sollten, kann es sein, dass dies die Kabel sind die unten in dem Stecker landen, da sie vom LWR ausgehen? Evtl. gibt es mehrere Setup Möglichkeiten und da bei mir oben die Pins fehlen muss ich unten mit dem Kabel "andocken"? Ich werde mal versuchen aus dem Diagramm schlau zu werden...
mein 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 12:55   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Wie gesagt, bevor Du Dir jetzt die Mühe machst, die ALWR komplett anzuschließen, erkundige Dich erst einmal bei Deinem TÜV/KÜS vor Ort. Wenn Du die Niveauregulierung hast, wovon ich ausgehe, brauchst Du die ALWR u.U. überhaupt nicht.
Wenn Du sie "nur der Vollständigkeit halber" unbedingt nachrüsten willst, dann habe ich nichts gesagt...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 12:07   #6
Paddy@728i
Sortenrein
Jeder iL, gleich welche Motorisierung, hatte Nivearegulierung serienmäßig, zumindest deutsche Fahrzeuge, siehe Interner Link) hier. Bei US-Fahrzeugen mag das vielleicht anders sein, aber in diesem Fall glaube ich das eher nicht.
Alt 21.01.2014, 13:56   #7
rustaweli
meiner nicht
Alt 21.01.2014, 14:41   #8
Wupperbandit
Ich sehe hier 2 Kabelsätze.
Nr. 16 für LWR und NR. 22 für den Scheinwerfer.
Gilt für FL Modelle/ Scheinwerfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerfer Xenon | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Alt 21.01.2014, 15:21   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
meiner nicht
Und wieso nicht? Ausdrücklich ohne bestellt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.01.2014, 19:02   #10
rustaweli
keine Ahnung wieso, ich habe ja den wagen damals leider nicht konfiguriert
Stichworte
facelift, leuchtweitenregulierung, scheinwerfercodieren, us modell, xenon
Lenkung: TÜV Vorbereitung, wie heißen diese Teile ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2012 19:01
Brauche Gutachten für BMW Sternspeiche 95 auf E38 für den TÜV conan Suche... 13 19.05.2010 08:11
Fahrwerk: TÜV Vorbereitung - Tonnenlager lennie BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2006 16:46
Elektrik: CD-Wechsler Vorbereitung? McDeath BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2005 19:42
us standlicht vorbereitung Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
