Alt 19.01.2014, 20:58   #1
MartinE32
Thermostat vom Kühler auch mal prüfen ... bzw. tauschen ....
Alt 19.01.2014, 21:01   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Er hat mir per U2U mitgeteilt, dass die Anzeige in der Mitte steht...
also Thermostat weniger
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 22:20   #3
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Könnte auch sein daß die Motoren keine Spannung haben und somit die Lüftungsklappen nicht aufgehen
oder
die Zusatzwasserpumpe öffnet nicht.
Bei mir bläst nur kalte Luft auf der Fahrerseite und etwas warme Luft auf der
Beifahrerseite. Bei mir ist es vermutlich der Wärmetauscher...
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 13:50   #4
Cuneit
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Standard Heizung nur Kalte Luft
Motorwärme ist in der Mitte .
Wenn ich auf der Bahn bin und mehr als 2500 umdr. hab kommt leichte wärme durch sonst nichts.
Hatte vor kurzem Lüftermotor gewechselt und alle klappen geprüft ob sie schließen und öffnen , war alles ok .
Hab entlüftet ohne ende aber nichts zu machen .
Man sagte auch das wärmetauscher ok wäre wenn ich die Heizung laufen lasse und man hört ein summen das ist auch ok .
Cuneit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 14:11   #5
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe tauschen
und hast du den wagen schon ausgelesen?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 14:16   #6
Cuneit
Nein hab nichts auslesen lassen .
Würde das denn dort drin stehen das die Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe getauscht werden sollen
Hab keine Ahnung Sorry
Alt 20.01.2014, 14:24   #7
rustaweli
normalerweise ja, du hast aber wahrscheinlich keine Möglichkeit auszulesen ausser bei BMW (ca.40€ oder mehr)oder? und die Ventile mit pumpe kosten gebraucht so 25-100 €, also ist auslesen für dich genauso teuer wie die teile
Alt 21.01.2014, 00:53   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da kann auch noch was mit mehr Entlüften gehen. Bin da auch durch, hatte kühl und Gluckern im Armaturenbrett. Wurde von BMW entlüftet, also unfachmännisch. Nachdem ichs als Laie fachmännisch gemacht habe (mehrere Tage, Bergparken) gings.
Die Zusatzwasserpumpe ist immer "offen". Sie erhöht lediglich den Druck, wenn sie läuft. Bei mir hat es aber auch ohne Pumpenflügel (waren abgebrochen) immer für sehr heiß gereicht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung defekt.. pustet NUR kalt malte hoffer BMW 7er, Modell E32 13 31.08.2010 18:56
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Innenraum: Keine Luft im Fond! ruru BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2004 10:47
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
