Alt 05.01.2014, 18:13   #21
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
@dummbatz: ich habe das hintere SG rausgenommen.
Auf meinem Bild sieht man hinter den Relais nur noch die weiße Wand.
Oder sollte da noch etwas dahinter sein - weill ich mal schnell nachschauen ...
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 18:21   #22
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hier kannst du selbst schauen - evtl. läuft das bei dir nur mit dem microsoft explorer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 ab 09/98
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 18:23   #23
cicero
nachgeschaut.
Bei mir sind 3 "Steckplätze" für SG in der Aufnahme. Der vorderste ist belegt mit der Getriebesteuerung, der mittlere mit der DME, der hintere Steckplatz ist leer.
Unten sieht es aus wie auf dem gezeigten Bild, das ist unter dem hinteren Steckplatz
Alt 05.01.2014, 18:29   #24
cicero
@dummbatz.
habe auch im wds nachgeschaut.
Dort finde ich für Wischerrelais die beiden von Dir hier im thread gezeigten Bilder.
Aber was soll ich denn nun machen ?
Bei mir sieht es unter den Steuergeräten nun mal so aus wie auf meinem eingestellten Bild.
"Was tun ?",, sprach Zeus, und schiss in die Toga ?!?
Alt 05.01.2014, 18:31   #25
und wo sind bei DEINEM Foto die Sicherungen, die im WDS zu sehen sind?
Alt 05.01.2014, 18:34   #26
cicero
auf dem Bild sind die nicht erkennbar, da ich wie beschreiben nach Ausbau SG die Kamera in den Aufnahmerahmen für die SG reingehalten habe.
Wenn ich also das gleiche Bild mit etwas mehr Abstand der KAmera aufgenommen hätte, würde man unten links die Sicherungsleisten sehen.
Und ich bin nach wie vor sicher, daß es ein 740 i von 5/2001 ist :-)
Alt 05.01.2014, 18:36   #27
schreib doch mal deine VIN .....
Alt 05.01.2014, 18:39   #28
cicero
DF92132.
Das Bild sieht "eigentlich" so aus im im WDS (K36) auch, nur daß ich nur 3 Relais und nicht 4 habe...
Alt 05.01.2014, 18:42   #29
Ist tatsächlich vom 18. Mai 2001
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bmwarchiv_de_df92132.pdf (782,0 KB, 28x aufgerufen)
Alt 05.01.2014, 18:54   #30
cicero
joo, der Wagen kommt mir bekannt vor.
Wenn jetzt nur der Scheibenwischer wieder zum Laufen käme ...
Scheibenwischer defekt Mike303 BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2016 13:52
Scheibenwischer defekt. peter_e38 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 19:24
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 22:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 13:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
