05.01.2014, 16:00
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
hm, bei mir sind nur drei Relais drin - siehe Bild.
Ich hatte das linke, größere braun-olive Relais aus- und wieder eingebaut - was das nicht das richtige ?
Die beiden anderen sind hellgrün (hinten) und rot-braun.
Welche(s) sind/ist für den Wischer ?
Und: ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt. Ist das wirklich nötig bzw. problematisch, daß ich es nicht getan hatte ?
Danke,
Cicero
05.01.2014, 16:02
Wie bekomm ich denn jetzt das Bild hier rein ?
05.01.2014, 16:16
unter dem Fenster für den text gibt es Felder - so z.B. "Anhänge verwalten" ...
und schau mal hier nach dem Schaltplan - mit Bezeichnung der zuständiigen Bauteile .....
http://f.b-m-w.ru/wds/release/de/index.htm
mit IE zu öffnen
05.01.2014, 16:18
Hier das Bild:
05.01.2014, 16:53
Zitat von cicero
Du bist an der falschen Stelle - wie Dummbatz schreibt!!!!!
05.01.2014, 16:59
falsche Stelle - dies ist genau die beschriebene Stelle unter dem letzten Steuergerät in der E-Box ?!?
05.01.2014, 17:01
seit 19.2.19 Nichtraucher
bist du jetzt hinter dem Handschuhfach oder im Motorraum bei den Steuergeräten? (Schwarze Box, Beifahrerseite hinter Dem Federdom)
05.01.2014, 17:04
ich bin im Motorraum in der schwarzen Box, in der sich auch die Sicherungen befinden
05.01.2014, 16:22
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
glaubst du mir/dem wds nicht oder ist das kein bmw?
es ist das rechte relais und batterie würde ich immer trennen wenn an der elektronik gearbeitet wird
nimm mal bitte das hintere sg, welches an der stirnwand ist raus, darunter sind die abgebildeten relais
Geändert von dummbatz (05.01.2014 um 16:38 Uhr).
05.01.2014, 16:52
Ich glaub Dir (fast ?) alles - und ein BMW ist mein Wagen auch, da bin ich sicher :-)
Und das Bild in dem WDS kann ich nicht genau genug erkennen.
Daher das konkrete Bild meiner Relais. Da ist das Steuergerät wie erkennbar bereits entfernt.
Du schreibst, ich solle das rechte Relais rausnehmen - welches bitte, das hintere hellgrüne oder das vordere rötlich-braune ?
Sie bitte geduldig und nachsichtig mit mir angesichts meiner bescheidenen Kompetenz ...
dAnke,
Cicero
Hybrid-Darstellung
