04.01.2014, 13:57
Jungspund
Fahrzeug: E38 740iA Bj. 10.94 / VW Caddy 14d Bj. 89
Zündung geht an - aber sporadisch kein Motorstart
Hey Leute,
jetzt muss ich doch mal einen eigenen Thread eröffnen.
Mein 7er bringt mich zum Verzweifeln - hatte mein Problem schonmal in einem Thread gepostet, daher zitiere ich hier gerade mal
Am 17.06.2013 trat das Problem zum ersten Mal auf.
Ich hatte paar Erledigungen in der Stadt gemacht und einen kurzen Halt eingelegt, Auto aus Schlüssel bleibt gesteckt.
2-3 Minuten später wollte ich starten - Zündung geht an aber es passiert gar nichts. Batter ab - angeklemmt nichts geht. Nach etlichem Probieren und ca. einer halben Stunde, sprang er auf einmal wieder Problemlos an.
Daraufhin keine Probleme mehr
Dann kam der 08.07.2013
Normale Fahrt zur Arbeit - Halte auf dem Parkplatz kurz an und schalte den Motor aus - Schlüssel bleibt gesteckt, ich war ja im Auto - nach ca 5min wollte ich starten, selbes Problem, Zündung geht an aber lässt sich nicht starten auch keinerlei Klacken vom Starter o.ä.
Stand zum Glück nicht sehr unglücklich - ich ging zur Arbeit - 1h Später bin ich mal raus - beim 1. Versuch sofort ganz normal gestartet.
So nun zu gestern dem 03.01.2014
Einfahrt in ein Parkhaus - Parkhaus Voll ich stehe in der Warteschlange - Auto aus auto an, ein paar mal um eben im 10 minuten takt voranzukommen - Der Schlüssel befand sich immer im Zündschloss! Nur auf einmal wieder das Problem - Zündung an - kein Motorstart, Es gab einen Mittelstreifen auf den ich ihn schieben konnte - nach ca. einer halben Stunde verweilen im Parkhaus und etlichen Versuchen startet er plötzlich wieder Problemlos.
Das Problem ist ja jetzt, ich habe keinen Schimmer was das sein kann - wenn ich irgendetwas tausche kann ich den Fehler ja nicht provozieren um zu testen ob er weg ist
Habt ihr aber irgendeinen heißen tipp? Habe das KFZ Handwerk gelernt, Teile wechseln mach ich also selbst
Danke schon im vorraus
04.01.2014, 14:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich tippe auf Anlasser oder Zündanlaßschalter...
übrigens... 1 Thread reicht
kann ja mal passieren
04.01.2014, 14:06
Fahrzeug: S50B32
Das kann der Zündanlassschalter sein. Ist schon öfter vorgekommen.
04.01.2014, 14:06
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hi,
was sagt FS?
ja könnte auch der Zündanlassschalter sein, oder mal mit dem 2-ten Schlüssel versuchen zu fahren, ob der Fehler dann wieder auftaucht
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
04.01.2014, 14:10
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Du bist seit fast zwei Jahren hier im Forum angemeldet, vor gut einem Jahr postest Du in einem Thread Dein Problem, in dem auch schon geschrieben ist was das Problem ist und es im Forum etliche Berichte gibt wie es zu lösen ist.
Und Heute jammerst Du hier schon wieder rum, aber das Problem lösen tust Du nicht.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
04.01.2014, 14:38
Jungspund
danke für die schnellen Antworten.
Okay, dann werd ich mal den Zündanlassschalter in Angriff nehmen und in Zukunft auch den 2.schlüssel mitführen
Kann es aber wirklich sein, dass es so sporadisch ist?! und nach einer halben stunde nichts tun einfach wieder funktioniert?
@ Rustaweli
Hatte ihn letztes Jahr nach dem Auftreten mal ausgelesen, aber war kein Fehler im Speicher
Sorry für die 2 Threads, gab beim Threaderstellen ein problem mit der anmeldung, kann natürlich gelöscht werden! Danke
04.01.2014, 17:01
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
......ganz einfach gesagt,JA!
04.01.2014, 17:43
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Die EWS spinnt auch ganz gerne mal,müsste aber im Fehlerspeicher stehen
''Schlüssel nicht initialisiert''
13.04.2014, 09:46
Jungspund
So, heute kann ich euch einen Erfahrungsbericht liefern.
Ich hatte im Januar noch den Zündanlassschalter getauscht original und neu von BMW.
Letzte Woche hatte ich allerdings wieder das selbe Problem.
Kurz angehalten - Schlüssel nach links gedreht - Motor aus - Radio bleibt an, Schlüssel nicht abgezogen.
Kurz in die Bank, komm ich raus will starten, geht nicht - Die Zündung geht an, allerdings macht er keine Anstallten zum Motorstart. Nach den bekannten ca 30 Minuten warten funktionierte es wieder Problemlos
Fehlerspeicher erneut ausgelesen, keine Fehler abgelegt
Meint ihr der Fehler geht richtung Zündschloss oder sogar eher Motorsteuergerät?
Noch dazu kommt der "Ausfall" der Servotronic - wird langsam etwas kostspielig, aber der große macht einfach Laune
13.04.2014, 10:20
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Genau gleiches Problem bei mir --- Anlasser gewechselt und alles wieder gut.
Welcher Fehler tritt bei der Servotronic auf? Bzw. fällt die komplette Servo weg, oder nur die Servotronicfunktion?
