21.10.2013, 13:34
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Seiten Airbag nach Aus-/ Einbau leuchtet...
Hallo als ich gestern meinen Fensterheber neu eingebaut habe, musste ich den Seitenairbag abklemmen.
Nach dem einbau wieder den Stecker dran ... und siehe da die warnleuchte leuchtet....
Habe schon die Batterie abgeklemmt /resetet leider ohne Erfolg...
was kann ich da machen .???
Dank
21.10.2013, 13:40
seven till heaven
Hättest vorher die Batterie abklemmen müssen. Jetzt kann nur noch ein Kumpel mit entsprechendem Laptop, eine Werkstatt mit Diagnosegerät oder der Freundliche helfen -> Fehlerspeicher löschen!
Vorher nachlesen, dann wäre das nicht passiert!
17.11.2013, 11:07
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, versuche mal den Fehlerspeicher zu löschen. Denke, du hattest beim Ausbau die Zündung an. Viel Erfolg
17.11.2013, 12:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Naja, so teuer muß es nicht gleich sein. Den Fehler löschen ist kein Problem. Sicher wohnt auch in deiner Nähe jemand, der dir da helfen kann.
Du könntest aber mal zumindest dein Wohnort oder PLZ ins Profil schreiben.
Viele Grüße Jens
17.11.2013, 12:21
seven till heaven
Bevor du wild drauf los tippst lies bitte die bereits gegebenen Antworten, ein Echo ist unnötig...
Lies bitte mal meinen ganzen Satz...
17.11.2013, 12:36
Fahrzeug: VW T5
Ist schon klar, aber selbst der beste Kumpel wird keine 500 km deswegen fahren.
Wenn es gleich um die Ecke ist bekommt er bestimmt Hilfe angeboten.
31.12.2013, 10:34
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
mir ist das gleiche wiederfahren. Seitenairbag vom Kabel gelöst, ohne dass ich die Batterie abgeklemmt hatte.
Gibt es jemanden in der Berner/Basler/Lörracher Umgebung mit Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen?
Der Freundliche um die Ecke ruft hierfür 96,- CHF auf. Ein neues Airbagsteuergerät würde wohl ca. 400,- CHF kosten. Deswegen würde ich den Versuch des Löschens mal vorziehen (auch wenn die Chancen gem. div. Threads wohl recht gering sein sollen), als gleich ein neues Steuergerät zu erwerben.
Danke Euch für Eure Rückmeldungen,
Dennis
31.12.2013, 10:36
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ernsthaft ?
Das muss doch einfach durch Löschen des Fehlers weggehen.
31.12.2013, 10:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
warum da nen neues Steuergerät nötig sein soll, verstehe ich nicht...
Wenn er ausgelöst hätte, dann ja... aber nur abstecken bringt lediglich nen Fehlereintrag, diesen löschen und fertig
31.12.2013, 10:47
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
... falls du aus NRW kommst, kann ich dir den Airbag resetten ...
