30.12.2013, 21:12
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Setech
Es war zuviel O2 im Abgas.
Könnte sich so gestalten, dass das STG gern mal Daten vom LPG STG übernimmt. Auf Gas fährt der ja generell fetter wegen heißer Verbrennung blabla. Übernimmt er das in den Benzinbetrieb, wenn auch nur kurzzeitig, läuft er auf Benzin zu fett. Schlussfolgerlich unmerklich schlechtere Verbrennung und dadurch zu viel Sauerstoff übrig. Du musst hier nicht frei fahren, sondern einfach mal 50 km vorher auf Benzin fahren. Dann sollte es klappen.
Im Anschluss sicherheitshalber mal checken obs vielleicht ratsam wäre die Gasanlage im Ursprung etwas fetter eizustellen.
31.12.2013, 04:39
Öhhmmm...... wenn ZUVIEL O² im Abgas ist, ist er doch zu Mager!!!!!!!
Die Lambdasonde misst ja eben den Restsauerstoff im Abgas, und regelt entsprechend nach, damit der Kat das ordentlich "Verarbeiten" kann.
BTW: wie sehen denn die CO, CO², HC Werte aus?
31.12.2013, 08:16
Fahre ja ständig auf Gas und hatte Null Probleme bei der Asu.
31.12.2013, 08:20
U2U Geheimhalter
Kurz und bündig Nein
Gandalf
31.12.2013, 09:36
Vielleicht gibts beim Martin aber auch ne kleine Undichtigkeit im Abgastrakt.....
Geändert von Fimonchen (31.12.2013 um 09:45 Uhr).
31.12.2013, 10:42
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
HC sehr gering, alle anderen Werte im Mittig im Sollbereich.
Nein, der Prüfer war pfiffig.
er Hat alles Rohe bis auf das Rohr mit der Sonde verschlossen.
Ich werde die Karre mal zum Autogasanlagenfacheinbaueraktivisten fahren. Dann sollen Die mal schauen was mit der Gasanlage ist.
Fehlluft kann ich auch im Motorraum ausschließen - da habe ich selber alles abgeblasen.
Fakt ist, er läuft zu mager.
Ich lösche mal die Adaption der DME und lasse ihn auf Benzin fahren - dann führe ich ich nochmal vor. Gff kommen neue Sonden rein - ich weiß nicht wie alt sie sind.
31.12.2013, 12:21
Klar macht er das, hab im Suff mal wieder alles verwexelt
Mach nen Reset und fahre erst mal nur auf Benzin. Dann könnte es für ne AU schon reichen. Dann weißt dann aber auch, dass an deiner Gasanlage ne Einstellfahrt bevor steht
31.12.2013, 12:22
Edit: Die Sonden würde ich schon präventiv tauschen weil Verscheißteile. Dann weißte du das die neu sind und die nächsten 150Tkm machen
31.12.2013, 12:23
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bei meiner letzten AU bei Dekra hatte ich das selbe Problem, dann bin ich zu ATU gefahren, der Mechaniker hat die AU neu gemacht und beim Test den Öldeckel offen gelassen -> Werte waren direkt OK... ich weiss nicht ob das so erlaubt ist aber es hat geklappt...
31.12.2013, 12:36
Dann hat er somit einfach den Benzindruckregler außer Betrieb genommen und der Motor lief fetter, vermute ich mal.
Oder machen die die AU auf Gas ?
Hybrid-Darstellung
