29.12.2013, 19:20
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Thermostat will nicht raus
Hallo Leute
Nun habe ich mal ein Problem, wo mir die Suche nicht weiterhelfen konnte. Nach mehreren Stunden des studierens div. Freds zum Thema Thermostat und auch dem finden von Ausbauanleitungen bin ich nun aber trotzdem am Ende.
Mir ist vom Thermostat das Gehäuse gerissen (schei... Plasteteil). Ist ja kein Problem, das Ding runter, neues drauf und fertig. Dachte ich zumindest.
Leider mußte ich feststellen das mein Thermostat auch nicht mehr in Ordnung ist. Siehe Bild hier
Soweit ich weis, sollte der Bügel ja fest sein. Also soll ein neues rein. Bauanleitung habe ich auch gefunden hier. Etwas mehr, aber reicht mir.
Die Pumpe habe ich nicht runter, nur den Deckel ab, aber nun will das blöde Ding einfach nicht raus.
Wie kriege ich das jetzt da raus?
Frank
dem das zum Jahreswechsel noch gefehlt hat.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
29.12.2013, 19:42
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Motorraum Thermostat will nicht raus
Hallo das muß doch rausgehen ,hast du schon mit einem kleinen Schraubenzieher probiert seitlich rauszuhebeln???
29.12.2013, 19:52
29.12.2013, 20:01
kannst doch den inneren Rand schön mit einer Zange packen und rausziehen?
29.12.2013, 20:16
Muß ich morgen noch mal probieren.
Der Bügel ist ja nur noch lose drauf und geht so runter. Habe dann an dem Stisft gerüttelt, aber nichts wird.
Jetzt geht es gleich ins Bett, hab Frühschicht.
29.12.2013, 20:25
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Keine Bange, das Gehäuse hält schon was aus, solange Du mit nem Hammer nicht draufhaust, ansonsten den Thermostat mit einem großen Schraubendreher raushebeln, kaputt ist er ja eh schon.
Also die Samthandschuhe ruhig wegpacken.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
30.12.2013, 16:16
So, ein kleiner Klaps mit dem Griff vom Schraubendreher und die Sache ist erledigt. Es war nur etwas festgebappt. Ich hatte es versucht gerade herauszuziehen und bin mit den nassen Fingern am Nippel abgerutscht. Man lernt halt nie aus.
Teile sind beim  bestellt, aber leider erst am Donnerstag da. Also am Freitag dann einbau. Ich werde berichten.
Allen einen guten und knitterfreien Rutsch.
Frank
02.01.2014, 22:29
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Viel Erfolg, wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich, habs erst hinter mir
02.01.2014, 23:44
Moin
Reperatur auf morgen verschoben. BMW hat heute nicht geliefert. Ich hoffe morgen sind die Teile da.
Ist das Deiner, den ich seid ein paar Tagen in der Domänenstrasse sehe?
Frank
03.01.2014, 17:00
Fertig
So, seid 15:00 Uhr läuft das Maschinchen wieder.
Zusammenbau war einfacher, wie auseinandernehmen.
Wie es aussieht ist auch alles dicht. mal die nächsten Tage sehen, ob noch irgendwo eine Luftblase versteckt ist. Ansonsten passt alles.
Dank an alle für die Tips
Frank
