Alt 24.12.2013, 11:20   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard ABS DSC Fehler Plausibilität 92
Leider komme ich nicht wirklich weiter oder besser gesagt möchte ich sinnvoll weiter machen.
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich den Wagen starte verhält sich alles normal. Ich fahre rückwärts aus der Garage, alles i.O.
Sobald ich auf D stelle und dann ein paar Meter fahre geht die DSC-Lampe an. Die Lampe bleibt auch bis zum Fehlerspeicherlöschen an. Danach kann ich sie wieder "anstellen" wenn ich auf D schalte und dann ein paar Meter fahre.
Der Fehler im Fehlerspeicher lautet:
92 Plausibilität Drucksensor
Auf der Suche im Forum ist es wie immer. Der Fehler trat schon mal auf und wenn man sich die Themen durchliest, steigt der Themenersteller auf Seite 2 aus und dann geht es um alles außer dem eigentlichen Fehler selber.
Ich habe gelesen, dass es das Steuergerät sein soll. Im Motorraum des 750i Bj 1997 ist jedoch ein andere Hydroblock verbaut als hier oftmals gezeigt wird. Es ist der Block mit den Vertikal stehenden Stecker und nicht der mit dem integriertem Steuergerät.
Der Steuergerät ist hier bei dem hinter dem Handschuhfach versteckt.
Es kann auch die Vorförderpumpe sein…
Deswegen habe ich mal alles am Block angesteuert. Alle Ventile klicken und die Pumpe brummt, wenn ich sie ansteuere.
Wie geht man nun sinnvoller Weise weiter voran? Könnte es auch was anderes sein? Macht es Sinn einfach mal den Hydroblock zu tauschen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...pe-154231.html
Hat mir nicht wirklich geholfen. Ich habe hier einen Hydroblock liegen und habe hier zuerst versucht die Pumpe auszubaunen. Leider ist das Rote Kabel nicht gesteckt, sonder gelötet oder habe ich was übersehen?
Alt 24.12.2013, 11:42   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du schreibst die Vorladepumpe brummt, aber läuft sie auch ?
Die Pumpe geht auf den großen Stecker Pin 3, der ist wohl gemeint.
Masse geht ans Gehäuse.
Alt 24.12.2013, 13:21   #3
Setech
Ich werde mal direkt Spannung anlegen. Da ich den Block auch ausgebaut da habe, kann ich den Pin zum Plus für den Motor durch messen.
Alt 24.12.2013, 13:46   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
mal ne dumme frage
welche pumpe meinst den du ?
lat E*T*K gibts zwei bei DSC
einmal die Hydraulikpumpe für ABS/DSC
und einmal die Vorladepumpe fürs DSC
habe hier im forum mal gelesen das wenn die Vorladepumpe nicht mehr arbeitet, die kontrollleuchten dan ab 40kmh leuchten sollen !
hab da noch kein problem mit gehabt, aber vielleicht hilft es dir ja
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 15:12   #5
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Bei meinem war es damals die Vorladepumpe.
Identischer Fehler (ab ca. 40km/h) und Fehlermeldung war auch gleich.
Meine Vorladepumpe lief gar nicht mehr und beim Anlegen von 12V direkt auf die Pumpe hat es mir die Vorsicherung des Batterieladegerätes zerhauen.
Die Pumpe war mechanisch festgerostet.
Ausgetauscht und gut war es.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2013, 21:47   #6
Setech
Vielen Dank für die Antworten.
Der Fehler taucht schon ab Schrittgeschwindigkeit auf.
Ich finde eine Pumpe, direkt am Hydroblock rechts im Motorraum etwas vor dem Dom. ( Hydroaggregat DSC 34511164013 )
@Wupperbandit: Das rote Kabel, ist das gesteckt?
Ich suche mal im ETK, welche Pumpe es da noch gibt. Vielleicht kann in der Zwischenzeit mal eine Teilenummer posten.
Ich habe noch keine gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...21&hg=34&fg=10
Geändert von Setech (25.12.2013 um 21:53 Uhr).
Alt 25.12.2013, 21:50   #7
Olitschka
Die andere sitzt neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter, wenn Du sie hast.
Hier Nr.5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rake_pipe_dsc/
Alt 25.12.2013, 22:01   #8
Setech
Cool Danke - ich werde morgen mal an den Wagen gehen und prüfen.
Alt 25.12.2013, 22:42   #9
Wupperbandit
Die Vorladepumpe sitzt direkt unterhalb der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite.
Anschluss ist gesteckt. 2 Adern. Glaube rot und schwarze Adern.
Alt 26.12.2013, 22:37   #10
Setech
Ich konnte den Fehler ausmachen.
Es war die Vorladepumpe auf der linken Seite beim Bremskraftverstärker.
Nach dem zerlegen und dem Reinigen des Kollektors und der Kohlebürsten funktioniert sie wieder 1A.
Der Fehler ist weg.
Entlüften ist ja kein Thema.
Viele Dank für die Hilfe!
Bremsen: ABS und DSC Fehler va89 BMW 7er, Modell E38 56 07.12.2013 14:47
Plausibilität Drucksensor (DSC/ABS Problem) jamos BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2012 12:42
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
