30.11.2013, 15:58
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Batterie defekt, Symptome
habe folgende Problem:
Auto springt ohne Probleme an, soweit so gut
aber
- Zentralverriegelung schließt und öffnet nicht, weder mit Fernbedienung noch mit Schlüssel
- Standlicht geht nicht wenn der Schlüssel abgezogen ist
- elektrische Heckklappe funktioniert nicht
- Getriebenotprogramm kommt ab und zu beim anlassen (ca. jedes 5. mal)
Das Auto ist längere Zeit gestanden, die Batterie war fast leer, wurde dann aber ca. 3 Monate an ein Langzeitladegerät/Batterieerhaltung angeschlossen.
Es handelt sich um einen E38 750 mit den beiden Batterien im Kofferraum.
Könnten die Fehler dadurch verursacht werden, dass zumindest eine der Batterien defekt ist?
Stefan
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Motorradhelme und Skihelme
30.11.2013, 16:24
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Hey Zamdrescher,
ja kann an ner nicht mehr intakten Batterie liegen....da produzieren die Dicken ganz absonderliche Fehler. Kannst aber alternativ hier in die Suche mal ZAS (Zündanlassschalter) eingeben
FzG MK
30.11.2013, 16:48
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
tippe eindeutig auf batterie, laß die mal beide prüfen
30.11.2013, 17:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
prinzipiell müsste es dann die "kleine" Batterie sein... die große ist ja lediglich für Anlassen und Kat-Heizung zuständig. Aber tippen würde ich eher auf den ZAS wie MK70 bereits erklärt hat.
30.11.2013, 17:21
Danke für die Antworten. Ich lasse beides mal prüfen. Sobald ich den Zündschlüssel ziehe ist er wie tot, und so wies ausschaut alles ohne Strom.
02.12.2013, 12:16
Zitat von MK70
Hey Zamdrescher,
FzG MK
Hinterlässt der Schalter bei defekt einen Eintrag im Fehlerspeicher?
02.12.2013, 12:39
definitiv "Nein!"
aber es können, verursacht durch den ZAS, massenhaft Fehler abgelegt sein
