01.12.2013, 18:41
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
ohh sorry ...
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
01.12.2013, 18:57
Ernteschädling
Mir ist auch schon mal ein originaler Blinker rausgeflogen, daran liegt es nicht.
Ein Foto von meinem Blinker mitsamt 7er dran findet sich hier:
http://www.7-forum.com/forum/14/oste...ll-199935.html
LG
02.12.2013, 09:36
Ich winch dir was
Fahrzeug: E38 728i '97
Mir sind schon 2 Blinker rausgeflogen - Erst orangene, dann weiße. Die jetzingen sind mit einem Kabelbinder gesichert.
Es bildet sich da vorne wohl eine veritabeler Unterdruck, welcher die Blinker "raussaugt" und wenn die Halterung ohnehin schon ne Macke hat, dann geht das noch einfacher.
Ich hab immer gebrauchte originalblinker verbaut, bekommt man, wenn man sucht, auch für relativ schmales Geld.
02.12.2013, 13:16
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
mir sind die Originalen, weißen FL Blinker bei 250 auf der BAB rausgeflogen
02.12.2013, 13:54
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
ja ja jetzt kommt wieder der ach der Billige mist und Hersteller ist schuld Treat. Aber selber mal an die Eigene Nase fassen kommt nicht.  Wen man zu unfähig ist einen Blinker zu befestigen
02.12.2013, 13:58
#16
Auch man man in der Lage ist und den Blinker auch befestigt hat - auch DANN fliegen die Dinger weg.
Aber Unterdruck VOR dem Fahrzeug - das will nicht in meinen Kopf rein ...
Zumindest NICHT, wenn man vorwärts fährt - beim Rückwärtsfahren - ok - aber das ist ja nicht die typische Startpositon für den Abflug ....
02.12.2013, 14:19
#17
seven till heaven
Ist es nicht wahrscheinlicher das der Luftstrom von vorne irgendwie "umgeleitet" wird und dann von hinten gegen den Blinker drückt? Wobei auch das schwer vorstellbar ist, man sollte meinen der Druck vom Fahrtwind von aussen auf den Blinker sollte höher sein. Aber wer weiss schon welche Verwirbelungen da entstehen.
Bei der Vielzahl der verlorenen Blinker glaube ich übrigens auch nicht an die Unfähigkeit der Betroffenen diesen zu befestigen...
02.12.2013, 14:20
#18
Vielleicht baut sich ja im Motorraum ein überdruck auf, was die dinger rausdrückt. Kalte Luft kommt rein, wird am Motor warm und dehnt sich aus.. ka ^^
02.12.2013, 18:13
#19
Ich winch dir was
and der vorderen Fahrzeugkante bildet sich durch Verwirbelungen ein Unterdruck. Hat mir mal jemand so erklärt, der damit schon ein bisschen mehr zu tun hatte.
Andere Möglichkeit wäre natürlich durch verwirblungen am unterboden ein gegendruck von innen.
02.12.2013, 18:16
#20
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen beim Verständnis. Siehe auch Tragfläche...
