Alt 02.11.2013, 09:47   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Inspiziere mal die Heizventile ob er da nicht etwas Wasser verliert.
Thermostat übrigens rauswerfen und auf Normalthermostat umbauen.
Die Gurgelei ist durchaus mit Luft zu erklären und wäre nicht untypisch, man muss das aber nicht am Ausgleichsbehälter sehen. Vielleicht mal entlüften.
Alt 03.11.2013, 15:23   #12
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
mit "auf Normalthermostat" rückrüsten meinst Du, den mit Kennfeld durch einen ohne ersetzen?
In der Doku steht, daß der für geringeren Spritverbrauch sorgt.
Hat schonmal jemand den gegen einen 08/15-Thermostat gewechselt?
Würde mich interesseiren, ob der Wagen anschließend säuft wie ein Fisch...:-)
Danke und Gruß,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 18:26   #13
ButscheRoni
Benutzerbild von ButscheRoni
Fahrzeug: E38 735i 03/96
Das mit dem "Thermostaten austauschen" würde mich auch mal interessieren!
Habe gerade ein "altes" gegen ein "neues" Kennfeld ersetzt!
ButscheRoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 18:44   #14
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gelegentlich ist die Suchfunktion eine tolle Einrichtung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/passt...-a-157248.html
Alt 04.11.2013, 21:04   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Da ich mir gerade den hier einbauen will:
85CEL 11 53 1 742 964
Bei Leebmann im Netz 91 Euro, ebenso wie bei meinem BMW-Händler vor Ort. Bei einem hier bekannten und wegen seiner Rabatte geschätzten Autohaus 81,70 +8,30 Versand=90,00 Euro (finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd rabattiert...)
180 Mark für einen Thermostaten.
Hat jemand vielleicht Beziehungen zu Behr und kann herausbekommen, ob es das Ding auch ohne BMW-Nummer zum halben Preis gibt (das ist nämlich ungefähr der Faktor beim Kennfeldthermostat.)
Und das mit dem Gurgeln: Richtig entlüften. Bei mir war das nach einem Tausch des Ausgleichsbehälters in einer BMW-Werkstatt nicht der Fall. Fairerweise muß man dazu sagen, daß die Flügel meiner Heizungswasserpumpe stiften gegangen sind und damit fürs übliche Werkstattprozedere vielleicht nicht genug Druck aufbauen. Aber ich hab das Geglucker wegbekommen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 09:49   #16
dimke
Stammgast
Hallo zusammen,
langsam weiß ich nicht mehr weiter:
wollte mir gerade ein neues Kühler-Thermostat besorgen, sehe nun aber in den Rechnungen, daß vor rund 25 TKm Kühlwasserpumpe UND Thermostat (Kennfeld) getauscht wurde. Entlüftet wurde der Kühlkreis (laut Rechnung) schon.
Bei gerade gemachter Probefahrt und Blick auf die unter dem Lenkrand einblendbare Diagnosezeile hat sich gezeigt, daß die Temperatur erst nach mehr als 10 Min. mäßiger Fahrt auf die (bei Kennfeld) üblichen 108-110 Grad ansteigt. Drehspulinstrument ist aber deutlich früher in Mittelstellung.
Dann aber: Bei Last (bergauf) geht Drehspulinst. Richtung Rot, und angezeigte Kühlertemperatur war schon kurzzeitig bei über 120 Grad (hab den Motor sofort abgestellt und bei Zündung bis 90 Grad gewartet).
In der Archivsuche finde ich leider alles und nichts.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Markus
Alt 05.11.2013, 10:22   #17
flummi100
Zitat von dimke Beitrag anzeigen
[...] Entlüftet wurde der Kühlkreis (laut Rechnung) schon.
[...] daß die Temperatur erst nach mehr als 10 Min. mäßiger Fahrt auf die (bei Kennfeld) üblichen 108-110 Grad ansteigt. Drehspulinstrument ist aber deutlich früher in Mittelstellung.
Auf der Rechnung wird der Posten entlüften immer auftauchen (bei meinem Vorbesitzer sogar das Auslesen des Fehlerspeichers für 51,50 Euro, zuzüglich zum Austausch des zerbröselten Ausgleichsbehälters für weitere 180 Euro). Sie werden auch 7,80 pro Liter für den Kühlerfrostschutz nehmen, den sie reinschütten, und schon deshalb entlüften, damit mehr reingeht. Aber daß sie das Auto an einen Hang stellen, die Heizung ordnungsgemäß einschalten (wegen der Heizungsventile und -pumpe) und das über mehrere Tage hinweg machen, da man nur im kalten Zustand entlüften und nachfüllen kann, kann man von einer Werkstatt nicht verlangen. Die Entlüftung ist schlicht ein Konstruktionsfehler beim E38.
Das Drehspulinstrument lügt, glaube 70-120° ist Mittelstellung (steht irgendwo in der Anleitung bzw. ist hier zu finden) und ist damit sinnlos. Ein rotes Lämpchen statt dem Zeiger wäre ehrlicher. Leider kann man es nicht auf vernünftige Anzeige umbauen, aber man könnte es aussägen und vom Elektronikversender ein 5-Euro-Thermometer mit Fernfühler einkleben. Das ewige Rumgedrücke im Geheimmenü ist ja auch keine Dauerlösung.
Das mit dem Rot klingt nach defektem Thermostat. Unlängst schrieb hier einer, daß ihm BMW ein schon defektes Originalteil verkauft hatte. Entweder ist der Thermostat mechanisch defekt oder lediglich die elektrische Heizwendel darin.
Bei mir ist letzteres der Fall, ich habe aber trotzdem immer um/unter 112°, ob Stau oder Bergfahrt. Daher vermute ich, daß bei Dir das ganze Thermostat klemmt (das muß ja auch nicht ständig eintreten, sondern nur montags oder bei Vollmond), dann hilft es auch nichts, wenn das Wachs extra aufgeheizt wird.
Wenn Du elektrisch fit bist: Widerstand im Thermostat durchmessen, glaub 12 Ohm Soll. Durchgangspiepser dran und am Steckerhals wackeln. Wenn das Piepsen auch nur kurz unterbricht -> Drahtbruch. Und schließlich bei warmem, laufenden Motor 12 V mit Strommessung (sollte weniger als 1 A ziehen, gar kein Strom heißt kaputt) auf die Heizwicklung geben. Dann sollte die Wassertemperatur merklich absinken.
Zur Verkabelung für diese Tests eignen sich sehr gut Pfostenstecker und -stifte aus alten PCs, die Stifte und Löcher sind gleich wie an den meisten BMW-Steckern. Ich habe mir mal ein Adapter mit 3 Einzelstiften/Löchern für die Heizungsventile gebaut, das paßt genauso an die Heizungspumpe und ans Thermostat.
Alt 07.11.2013, 17:24   #18
dimke
Stammgast
Hallo zusammen,
langsam dreh ich am Rädchen -- wollte vor der Schraub-Orgie vorsichtshalber noch kurz der Elektronik in den Rachen schauen, und finde folgende Einträge:
DME* -> 72/00 - Signal, camshaft position sensor, bank 2
6F/03 - Signal, crankshaft speed sensor
Das ist neu dazugekommen, in einer Logdatei von vor 1 Jahr war an der Stelle "no errors".
Wobei ich allerdings den Zusammenhang mit der Unter- und Übertemperatur nicht recht verstehe -- ist da gerade der Motor dabei, sich zu verabschieden, bzw.
sowas schon mal einer gehabt?
Danke und Gruß,
Markus
Geändert von dimke (07.11.2013 um 17:39 Uhr).
Alt 07.11.2013, 17:50   #19
flummi100
Entweder die Sensoren am ***** oder übergeordnetes Problem mit deren Verkabelung etc.
Aber mit der Heizung hat das nichts zu tun, deren häufigste Fehler sind alle nicht überwacht.
Alt 07.11.2013, 18:08   #20
McTube
Fahrzeug: S50B32
Entlüfte den doch erstmal gründlich und lösche die Fehler, das ist doch der kleinste Aufwand. Dann kannst Du schauen wie es sich entwickelt.
Die Sensoren machen gerne mal faxen, wenn das so ist kommt der Fehler wieder und Du kannst sie gezielt tauschen.
Geräusche aus Richtung Armaturenbrett bei Vollgas ab 4000 U/min.? Sascha M30 BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2013 13:26
Heizung zu schwach D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 31 20.02.2013 07:54
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
