Alt 04.11.2013, 18:40   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
je nachdem wie alt die dinger sind, wirst die ohne flex nicht raus bekommen. Deswegen macht es schon sinn die Räder runter zu machen. evtl 2-3 tage vorher mit einem guten kriechöl einlassen, mit der der Drahtbürste Gewinde sauber machen etc.
Aber die Erfahrung hat gezeigt das die Muttern nicht ganz aufgehen, weil sich das ganze dann mitdreht, und zum gegenhalten reicht das material nicht. Sollte die mutter widererwarten doch aufgehen, musst mit einem ausdrücker dran, weil dann der "Stift" so fest im Achskörper steckt das Du den anders nicht raus bekommen wirst.
Viel Erfolg!
Alt 04.11.2013, 18:58   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Lemförder. Und neue Bolzen und Muttern auf der Achsträgerseite (Gummilager) bei BMW bestellen kann ich nur dringend empfehlen.
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Aber die Erfahrung hat gezeigt das die Muttern nicht ganz aufgehen, weil sich das ganze dann mitdreht, und zum gegenhalten reicht das material nicht. Sollte die mutter wider erwarten doch aufgehen, musst mit einem ausdrücker dran, weil dann der "Stift" so fest im Achskörper steckt das Du den anders nicht raus bekommen wirst.
Das gilt in der Form nur vorne, nicht hinten da dort am QL radträgerseitig eine flache Passung ist und die Möglichkeit mit SW10 gegenzuhalten.
Alt 04.11.2013, 19:07   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das kann ich bestätigen
Von 5 gemachten Autos mußte ich 3 flexen.
Spaß macht es auch wenn die Exzenterschraube in der Aluhülse festgegammelt ist
Alt 04.11.2013, 19:12   #4
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Exzenterschraube
Ja die ist nett, aber nur beim Führungslenker vorhanden
Alt 04.11.2013, 19:19   #5
Olitschka
Ah ja, bei ihm ist es ja der hintere Querlenker
Alt 04.11.2013, 19:22   #6
Olitschka
Moment, es ist der hinten oben gemeint, der hat die Exzenterschraube
Alt 04.11.2013, 20:48   #7
memyselfundich
mal gucken ob das Bild geht. Wenn es die Nummer 17 ist, hälst vorne am radträger nirgends mit einem 10er Schlüssel gegen nur hinten
Alt 04.11.2013, 21:13   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Also in echt sieht der QL 17 am Radträgerende so aus, 10er Nuss auf Knarre und Ringschlüssel geht da wunderbar sofern nicht total festgefressen:
Dateityp: jpg qlo.jpg (57,5 KB, 17x aufgerufen)
E38-Teile: E38 FL Querlenker links/rechts , Gummilager Rad1cal Suche... 0 06.08.2012 16:03
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 11:24
E38-Teile: Obene Querlenker für hinten links. WETO007 Suche... 1 06.11.2011 12:20
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 07:57
Fahrwerk: Querlenker links u rechts gleich? grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 09.04.2010 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
