28.10.2013, 16:40
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Beim E38 M73 VFL gibt oder gab es keine Boxen  Dass war M70 - einfach der DME Chip siehe Rottaler usw.
28.10.2013, 16:51
Du irrst , aber da Du ja scheinbar eh schon alles weißt, kannst Dir sicher selber super helfen.
28.10.2013, 17:10
Irgendwo hab ich so 2 "Boxen" für den M73 noch liegen... wenn ich die nur mal finden würde.
Haben sie damals bei mir (M73N) getestet da funktioniert das aber leider nicht.
28.10.2013, 23:09
Im Gegenteil Sebastian! Von dießen Boxen hört und ließt man leider nichts, scheinbar hat die auch niemand verbaut, und trotzdem möchten viele die VMAX Aufhebung. Irren ist menschlich
@Andy
bitte suche die mal raus, hast du Infos über den Hersteller oder weiteres? Waren die bereits in einem M73 in Funktion?
28.10.2013, 23:24
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
750 iL was will man mehr ? ich bin zufrieden mit der leistung meines dicken  . Man darf nicht vergessen unser auto ist Sportlich / Elegant
mfg Bee
29.10.2013, 01:31
#16
Fahrzeug: E38-740i (01.00), E38-740i (05-97) und E36/7-Z3 Coupé (08-99)
Das war nicht die Frage, meine 740i hat 330 PS und fast 500Nm aber der Begrenzer ist nicht draus. Lauft immerhin 260 Sachen auf der Dyno aber da ist viel mehr drin!
Also, ich bin sehr neugierig wass das erheben der Begrenzer bringt!
29.10.2013, 05:46
#17
Nur weil DU davon nichts weißt, ist das also allgemeingültig? Und fragst im zweiten Satz Andreas, ob er mehr Informationen zu der Box hat...
Stark
Geändert von Bastl (29.10.2013 um 05:53 Uhr).
29.10.2013, 07:01
#18
Die Boxen sind, so meine Vermutung, die gleichen wie diese für den 740i. Nur das der 740i halt nur 1 DME-Steuergerät und der 750i 2 davon hat.
Ich habe mir mal sagen lassen (verifizieren kann ich es nicht) dass diese so funktionieren, dass sie dem Begrenzer quasi ab 250 vorgaukeln dass das Fahrzeug noch nicht 250 fährt.
Da die Boxen, welche bei mir liegen, jeweils in die Geschwindigkeits-Signalleitung der DMEs eingeschleift werden scheint dies aber wohl richtig zu sein.
Die Boxen habe ich von einem Forumsmitglied gekauft welches sie selber nicht verbaut hat und sie wiederum von (wenn ich mich richtig erinnere) vom Forumsmitglied JohnWayne gekauft hat welcher sie in seinem VFL mit M73 verbaut hatte. Dort sollen sie funktioniert haben.
Weitere Informationen über den Hersteller meiner Boxen habe ich nicht, diese sind nicht beschriftet und auch zum Einbau habe ich nur einen einfachen Ausdruck auf dem kein Hersteller oder dergleichen vermerkt ist.
29.10.2013, 15:39
#19
Stark
Komm von deinem hohen Ross und erzähle uns lieber die Fakten und Beweiße!
Wie Andi schon schrieb vermutet er, die Geschichte wird nicht funktionieren. Hat ja auch niemand ne Box verbaut an seinem M73, aber du wirst sicherlich viele kennen die du uns zeigen kannst wo auch funktionieren - wäre ich dir ehrlich sehr verbunden und Dankbar!
@Andi
Vielen Dank, die jungs kenne ich und rufe dort mal an ob sie Infos zur M73 Problematik haben - haben seinerzeits dort für den ALPINA B10 ein Modul gekauft für die Öltemp. Anzeige
29.10.2013, 16:23
#20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sven (JohnWayne) hatte also eine Box im M73 (VFL) und nicht M73N (FL) um die Vmax zu "übergehen", verstehe ich das so richig?
