Alt 23.10.2013, 13:31   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn du Feierabend hast direkt auf dem Parkplatz noch Fahrzeug starten und dann den Stecker abziehen und so nach Hause fahren, dann haste deine Probefahrt direkt auch. Kannste ja jederzeit wieder anstecken.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 14:05   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
wenn der Motor schon läuft?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 14:25   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, wenn er in ordnung ist, sollte die drehzahl kurz abfallen und sich dann einpendeln. Wenn nicht, ist er im Popo.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 16:20   #4
MR1580
Sorry, vergass dass es hier auch ganz schlaue Leute gibt.
Mein Vorschlag ist nur ein Test um den LMM zu testen.
Alt 23.10.2013, 18:44   #5
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Hatte das Problem mit zwei verschiedenen LMM's. War aber nach Wechsel der Ansaugbrückendichtungen, KGE und Drosselklappe erledigt. Vielleicht lag es an der Drosselklappe die beim Starten gehängt hat? Manche sagen, dass im Tank mindestens 40 Liter sein sollten (kein Scherz). Also vielleicht einfach mal bisschen tanken und dann beobachten
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 18:52   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ich hab nie mehr als 40 Liter im Tank ( Durchgerostet und Gasanlage ),meistens 20 bis 30 Liter.
Hab aber kein Problem mehr !!!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 19:31   #7
Tito_2000
Dauerhaft weniger als 40 Liter im Tank zu haben ist besonders gut, das fördert den Rostfraß durch Kondenswasser im Inneren am geringsten
Alt 23.10.2013, 14:26   #8
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja bei laufendem Motor.
Was hat das mit dem Abziehen des Stecker zu tun? Egal ob der LMM i.O. ist oder nicht. Mit abgezogenem Stecker nimmt sich das STG einen Ersatzwert und man fährt sozusagen im leichten Notlauf. Wenn dann ohne angeschlossenen LMM das Problem wieder auftritt, war es nicht der LMM. Tritt das Problem danach bei angeschlossenem LM wieder auf, dann wird es dieser wohl sein.
Wie gesagt, manchmal sind die Dinger nicht ganz kaputt, sondern regeln nicht mehr über den gesamten Bereich. Somit tritt der auch nur selten auf. Würde der LMM komplett im Sack sein, dann würde der Motor im Kalten zustand gerne sägen / im Leerlauf stark schwanken.
Ich werde die Tage berichten.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i schüttelt sich bei niedrigen Drehzahlen MoDi BMW 7er, Modell F01/F02 3 01.11.2012 20:48
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 14:45
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 22:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
