Alt 29.09.2013, 21:46   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie Du schreibst, gibt es die CCMC nicht mehr. Der Nachfolger ist praktisch die API SG. In Deutschand sollte man nicht nicht an die API anlehnen.
Für Europa gilt die ACEA.
Dein "Freund" ist nun die ACEA A3/B3, A3/B4. Die Norm die weitere Ansprüche an der Öl stellt ist die nach MB-Blatt 229.3. Wenn das Öl noch zusätzlich Kraftstoffsparpotential hat, dann weißt das MB-Blatt 229.5 aus. Die BMW LL01 orientiert sich stark an der nach MB-Blatt 229.5.
Öle nach ACEA C würde ich meiden genau so wie die Öle nach MB-Blatt 229.51. Ebenso die BMW LL-04. Das sind die LOW-SAPS-Öle. Die sind ein Kompromiss.
An deiner Stelle würde ich keine Longlife-Intervalle fahren, sondern alle 15000km ein echtes vollsynthetisches Öl fahren. Da man da praktisch umölen muss empfehle ich als Viskosität ein 5W-40 oder 0W-40. Die Viskosität bei betriebswarmen Motor ändert sich nicht.
Bei den 0W-30 Ölen ist die Wahrscheinlichkeit ins Klo zu greifen recht hoch man erwischt dann sehr häufig Öle die ungünstige Eingenschaften für den Verschleißschutz haben. Die 30er Viskosität ist zu dünn für den Motor.
Du machst z.B. Mit Ölen von Mobil1 nichts falsch. Gut und günstig sind auch Öle von Addinol wie ADDINOL ULTRA LIGHT MV 046 oder Fuchs TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-40
Das Mobil 1 New Life 0W-40 bekommst Du bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl & Getriebeöl für Auto und Motorrad - Oelscheich24 powered by motoroel.com auch recht günstig.
Ölfreigabe F01 750i TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 5 15.06.2012 17:21
Verwirrung um Angel Eyes Einbau winniban BMW 7er, Modell E38 79 07.08.2011 17:20
Innenraum: iPod Verwirrung komplett gammi BMW 7er, Modell E65/E66 13 24.07.2006 08:06
Motorraum: Ölfreigabe span BMW 7er, Modell E65/E66 14 05.01.2005 21:44
Richtiger Luftdruck - Verwirrung komplett !!! daddydj BMW 7er, Modell E32 22 06.06.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
