Alt 16.09.2013, 13:25   #11
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Vielen Dank liebe Leute...
Ich habe am Donnerstag dort wieder einen Termin und werde das Problem schildern...knarzt übrigens auch beim links/rechts schwenken.....(bei langsamer Fahrt).
Ich hoffe dann das Die Jungs mir nicht sagen das das so sein muss
Die PU Buchsen sind die hier empfohlenen von Strongflex aus Polen...
LG
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 09:40   #12
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Eine ganz wichtige Frage wurde dabei aber noch nicht geklärt...welche PU Buchsen wurden denn gewechselt?
Wenn Du auf der Vorderachse PU Buchsen verbaut hast und es knarzt jetzt hinten, dann kann das ja schlecht an den vorne verbauten PU Buchsen liegen, oder?
Die Integrallenker neigen zu fiesen Geräuschen... wenn da was nicht in Ordnung ist, knarzt es. Wenn die hart am Limit waren und durch das lange aufgebockt stehen den Rest bekommen haben, dann sind die eben verschlissen.
Ergo: Wenn der Werkstattmensch sagt, es liegt an den Integrallenkern, dann wirst Du ihm nur schwer das Gegenteil beweisen können. Somit garantiert keine Kulanz.
Hinfahren und abwarten was die dazu sagen...
Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 13:01   #13
Aaxray
Hi Teilegott,
die Hinterachse..
und da das Problem des Knarzens vorher nicht war ist es definitiv eine Sache der a) Fehlmontage (laut Konsens hier: eher unwahrscheinlich) oder Fett fehlt.
Ich habe das Problem schon bekundet und die kümmern sich drum, weil eins ist ja mal klar: Knarzen darf es nicht:---)
Und siehe da: Die Werkstatt meinte: Das (mitgelieferte) Fett haben wir nicht verwendet......
Geht Donnerstag eh in die Werkstatt und dann wird mein Baby TÜV gerecht ganz *hehe...
Danke an alle hier im Forum für mal wieder super Antworten & Hinweise!!
LG
Aax
Alt 17.09.2013, 17:26   #14
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Könntest Du bitte ein Link posten wo man diese Teile bestellen kann?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 17:49   #15
Aaxray
Klar doch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 036112A - Rear Lower Trailing Arm Bush KIT SPORT - Polyurethane strongflex.eu
Die sind vom Preis unschlagbar und Lieferzeit 2-3 Tage max.
Inklusive der Möglichkeit das man mit Paypal bezahlen kann....
Karosserie: Knarzgeräusche Türen / Scheibenrahmen? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 23 21.05.2013 09:45
Karosserie: Knarzgeräusche Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2013 20:14
Quietsch- und Knarzgeräusche Hinterachsfederung Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 17:15
Fahrwerk: Hilfe! Knarzgeräusche in der Lenkung!!! Doc7 BMW 7er, Modell E38 25 07.05.2008 19:19
Knarzgeräusche von Glasschiebedach foreign BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
