Alt 14.09.2013, 06:53   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also war zuerst mal eine Sicherung defekt.
Warum ?
Weil zuviel Strom durch dieses Kabel floss.
offensichtliche Vermutung:
Kurzschluss irgendwo.
Also ist die Vermutung, dass es sich um einen bösen Kabel-Fehler handelt.
Deswegen mal folgende Kabel testen:
- Massekabel der Batterie (und auch die Pole der Batterie beide testweise lösen und wieder gut montieren.
- Massekabel an der Lichtmaschine
- Plusleitung an der Lichtmaschine
- Kabelbaum am rechten vorderen Rad (unter der Abdeckung)
Wenn es nicht hilft: eventuell auf Verdacht den Zündanlassschalter austauschen.
Signatur:
Heizung/Klima: Massive Probleme mit beschlagenen Scheiben Robbie BMW 7er, Modell E32 21 24.12.2009 03:50
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 14:20
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 03:38
HiFi/Navigation: TV-Empfang aber Probleme mit Bordelektrik?? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.05.2008 10:37
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
