Alt 08.09.2013, 20:13   #1
gerDman
Fahrzeug: E46 320D/ E38 750iL
Standard 750iL Bremsscheiben
ich weiß dass das Thema wurde schon 100 mal durchgekaut wurde, aber ich stehe da trostdem auf dem Schlauch
Bei meinen e38 750il habe ich ein flattern von den Bremsscheiben und möchte sie jetzt austauschen.
Ich habe mich schon ne ganze Zeit durch das Internet durchgewühlt. Und auch welche gefunden (Sandtler zB.) aber leider sind die alle ohne Straßenzulassung.
Von den Zubehör kram ATE/ Zimmerman etc habe ich viel über genau diese Probleme gelesen.
Bremsklötze hab ich an EBC Black Stuff gedacht.
Also kann mir jemand sagen wo ich mit guten Gefühl zugreifen kann.?
300€ für beide Scheiben sollte eigt nicht überschritten werden.
Danke schonmal
gerDman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 20:19   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit gutem Gefühl kannst Du bei den Originalteilen zugreifen...
Wenn die Bremsscheiben flattern, muß das nämlich noch lange nicht von den Scheiben selber kommen.
Achse überholen, und dann flattert da normalerweise auch nix mehr...
Alt 08.09.2013, 20:41   #3
gerDman
Ja also das Flattern ist definitiv von den Scheiben.
Bei Original Scheiben habe ich aber auch angst das sie sich durch die Hitze wieder versziehen.
Von welcher Marke sind die die Origialteile?
Alt 08.09.2013, 20:52   #4
altbert
Unterschiedlich.
Und wenn die Scheiben flattern, sind vielleicht die Auflagen beim Wechsel nicht gründlich genug gereinigt worden.
Und wenn Du mal die Suchfunktion zu diesem Thema nutzt, wirst Du feststellen, daß es mit den Original-Scheiben und -Belägen die wenigsten Probleme gibt.
Ich habe zweimal Scheiben aus dem Zubehör montiert:
Das erste und das letzte Mal.
Alt 08.09.2013, 21:01   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Also ich hatte bis zum Wexel letztens ATE Scheiben und Klötze drauf. Die habe ich bis zur Schmerzgrenze runter geschreddert und die haben null Problemem gemacht. Nur deshalb habe ich die wieder genommen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 21:01   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Original scheiben.. mit zubehör scheiben kannst mich inzwischen auch jagen.
ansonsten kannst es auch mit dem hier versuchen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/brems...ht-195609.html
das hab ich gerade durch. Ist mir aber auf dauer auch zu lästig. Alle zubehör scheiben fangen irgendwann mal das flattern an. Tarox, ATE Power disk, EBC, alles schon flattern gehabt. Die EBC´s hab ich jetzt mal abdrehen lassen.
Wichtig ist bei der montage, das die Radnabe auch gründlichst sauber gemacht wird, das wird gerne vergessen. Hilft aber bei Zubehörscheiben auch nicht.
Alt 08.09.2013, 21:03   #7
memyselfundich
wobei ich mit Brembo scheiben für die Brembo anlage am 728/735 auch gute erfahrungen gemacht hab. Erst als ich auf die Fuffy umgestellt hab, hab ich meine liebe für Original scheiben entdeckt
Alt 09.09.2013, 06:16   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
in meinem werkeln die rostfreien fuer 740d/750i von meyle [ 95,- der satz ] und bremspads fuer VA 38,- euro
kein flattern, kein fading, kein rost ...
und wenn die bei mir ihren dienst mit bestperformance verrichten,
dann werden die das mit 110% auch bei jedem anderen E38 tun,
es sei denn, sie wurden mit "performanter" Dummheit verbaut
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (09.09.2013 um 08:08 Uhr).
Alt 09.09.2013, 07:47   #9
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
Für 357,- € das Paar, gibt es die eintragungsfreien TAROX ZERO für den E38 750il
Von dieser Marke habe ich bisher nur das Beste gehört
Allerdings sollte wohl mindestens EBC Green mit verbaut werden
Wenn meine gelochten Zimmermänner in 324x30mm (4-K-Anlage) um sind, werden die TAROX auf jeden Fall meine nächste Wahl (Das Angebot für die 4-K-Anlage mit zugelassenen TAROX-Bremsscheiben ist allerdings größer als für den E38. G88, F2000, Sport Japan haben alle eine ABE)
Die Zimmermänner gehen zwar sehr ordentlich, jedoch geht mir das Rubbeln beim richtigen drauftreten aus hohen Geschwindigkeiten, auf den Keks
Beim dem Schmitz (Vertrieb für TAROX aus Niederkrüchten) kann man auch getrost anrufen und sich ausführlich kompetent beraten lassen
Nein, ich habe nichts mit der Firma TAROX zu tun
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 08:12   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
dann womoeglich noch pads fuer 150,- ???
macht gesamt ca. 500,-
wo liegt der zugewinn von ca. + 350,- euro
"energie-rueckgewinnung" / "spritersparniss" ???
einzig sinnvoll waere das original-protect-system oder ein system
mit groesserem scheibenumfang/flaeche mit groesserem sattel/pads
bzw. doppelsattel-system mit originalsattel/originalscheibendurchmesser/flaeche ...
auch ein doppelt so grosser bremssattel, als der originale waere sinnvoll ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (09.09.2013 um 08:21 Uhr).
Stichworte
750il, bremsscheibe
E32-Teile: Bremsscheiben hinten 750iL Originalteile Bastl Biete... 2 28.10.2013 14:37
E32-Teile: Bremsscheiben Olli-735i Suche... 0 06.01.2007 11:21
Bremsen: Bremsscheiben Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 07:03
Bremsscheiben VO arrif70 Suche... 2 14.03.2004 22:09
Bremsscheiben im 750iL? ferri BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
