04.09.2013, 15:10
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ventildeckel Schraube abgebrochen
Hi Leute,
ich hab eben versucht meinen Ventildeckel festzuschrauben. Habe die mittlere obere Schraube mit 30NM versucht zuzudrehen und hab sie dabei abgebrochen
http://s7.directupload.net/images/130904/tlninndn.jpg
Die Restlichen schrauben habe ich mit 20NM festgedreht. Ist das jemanden schonmal passiert, und falls ja. Wie habt ihr das Problem gelöst?
An dem "Stift mit Gewinde" an der die Hutmutter befestigt wird, befindet sich eine Mutter. Die Mutter kann ich erreichen mit einer Nuss, kann ich mit dieser Mutter den "Stift mit Gewinde" rausdrehen und durch einen neuen ersetzen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
04.09.2013, 15:36
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
M6 wird mit 10NM angezogen, mehr nicht.
Außerdem hat die Schraube einen Absatz, wenn der anliegt ist gut, weiter gehts nicht.
04.09.2013, 16:24
Hmm, dann würd ich mal sagen => EPIC FAIL
Wo hast du die 10NM rausgelesen. Ich hab in meiner Quelle die ich nicht mehr finde 30NM rausgelesen :/
Was mach ich jetzt am besten?
EDIT:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...cylinder_head/
Die Stiftschrauben lassen sich anscheinend rausdrehen und ersetzen. Weiß einer welche Stiftschraube es genau ist. Meine BMW Niederlassung konnte es mir nicht sicher sagen, aber ich hätte gesagt es müsste die nummer 7 sein, oder? http://de.bmwfans.info/parts/catalog...cylinder_head/
Geändert von grünegurke (04.09.2013 um 16:40 Uhr).
04.09.2013, 16:48
Bestell halt von allen drei Möglichkeiten je ein... Kosten ja fast nichts.
Drehmomentwerte findet man übrigens im T*S
04.09.2013, 17:43
Fahrzeug: S50B32
Du hast die Ventildeckeldichtung getauscht aber die ollen Dichtgummis an den Schrauben belassen? Das ist dann auch:
04.09.2013, 17:46
Nein, die sind alle neu. Ich hab leider "nur" zu fest angezogen.
04.09.2013, 19:04
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Gewindebolzen Nr7
also der abegrissene Gewindestift der im Nockenwellenlagerdeckel abgerissen ist stellt auch die Verbindung der Ölleitung der Lagerdeckel für die Schmierung dar.Da dieser abgerissen ist entweicht nun Motoröl an dieser Stelle womit der Öldruck oben einbricht und die Schmierung der Nockenwelle und der Hydros nicht mehr sichergestellt ist. Ein Weitergfahen kann zum Motorschaden führen.!!
04.09.2013, 19:40
Hab den Deckel nochmal abgebaut, die Stiftschraube ersetzt und wieder zusammengebaut... und diesmal nix abgerissen...
Für heute genug kaputt gemacht.
Danke und grüße
05.09.2013, 22:03
comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Ist mir fast genauso passiert, ausser eben das ich nicht versucht habe die Schrauben mit 30NM festzuziehen.
Shit happens!
15.01.2014, 11:49
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
hast du die Teilnummer der Stiftschrauben? Ich brauche auch welche...
(siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/4/vdd-h...be-201772.html)
