Alt 03.09.2013, 17:19   #1
Chris6886
Fahrzeug: e38-740i (06.96)
Frage Mein Auto startet nicht mehr
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
E38 740ia
Bj 06/1996
M62 4, 4l
Mein auto ist mir während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nicht mehr an.
Motor dreht springt aber nicht an.
Habe es mehrmals probiert nix dann hab ich mal den nockenwellensensor abgesteckt siehe da er läuft. Gut also habe dann den Kurbelwellesensor getauscht (original Bmw)
Und wieder das gleich nur das er jetzt auch nich mehr ohne anspringt.
Habe dann mal fehler auslesen lassen da kommt jedesmal nach dem Startversuch der fehler endstufe einspritzventil für jeden Zylinder einzeln also 1-8.
Weiß echt nich mehr weiter.
Bin für jeden tipp dankbar
Chris6886 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 17:34   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Benzinpumpe?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 17:45   #3
Chris6886
Hab ich auch überprüft sprit kommt an Zündkerzen sind auch noch längerem Startversuchen feucht.kann mir den fehler mit endstufe einspritzventil nich erklären also was den fehler verursacht oder was er bedeutet.
Alt 03.09.2013, 21:37   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Masseproblem am Motor? Massekabel Korrodiert?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 10:36   #5
Chris6886
Ok muss ich mal gucken gibts denn viele masse punkte?
Einer is ja gleich oben beim domlager.
Alt 04.09.2013, 11:03   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
irgendwie verstehe ich deinen ersten Post nicht so recht. Erst sprang er nicht an. Dann hast du den Nockenwellensensor abgesteckt, da lief er. Dann hast du den Kurbelwellensensor getauscht und er lief nicht????
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 11:40   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
gut... ich bin also nicht der einzige der darüber stolpert
Ich hätte nämlich den Nockenwellensensor gewechselt
Alt 04.09.2013, 12:17   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hab ich auch gedacht, aber der stört keinen Startvorgang, sondern das macht nur der KW-Sensor
Alt 04.09.2013, 15:47   #9
Chris6886
Also er ist mir während der fahrt ausgegangen und auch nicht mehr angesprungen motor dreht.Dann hab ich als erstes die benzinpumpe geprüft funktioniert danach geschaut ob ein funke kommt auch alles prima.
Danach hab ich mal den Kurbelwellesensor abgesteckt und dann sprang er an Kurbelwellesensor bei laufendem motor wieder ran motor geht aus.
Dann hab ich darauf hin den nockenwellensensor getauscht seit dem ging er auch nich mehr ohne an bis auf heute durch zufall 10 min später wieder nicht mehr.
Hab das auch nochmal mit dem alten nockenwellensensor probiert springt auch nicht an motor dreht nur.
Alt 04.09.2013, 23:54   #10
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Eventuell hast du einen defekten Kurbelwellensensor gekriegt
Tausch den doch einfach mal um ....
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MID nachgerüstet, Code eingegeben, Auto startet nicht mehr. fantomas BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2013 21:43
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 16:43
Elektrik: Alarmanlage hupt, Auto startet nicht mehr easterball BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2008 07:25
Hilfe mein Computer startet nicht mehr stefzz Computer, Elektronik und Co 6 19.10.2008 19:11
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
