Alt 22.08.2013, 21:58   #31
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
Moin,
hab mal eben meine Stoßtange abgebaut und ein Bild vom Schlossträger
gemacht
Cool danke
Da sieht man schön die Mutter! Kommt man im verbauten zustand mit einem Schlüssel an die Mutter?
Wie hast du die Stoßstange zerlegt?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 22:00   #32
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Du hast doch beim Pralldämpfer die Muttern gelöst oder? Du hast aber noch ne ganz kleine Schraube bzw Mutter die den Pralldämpfer noch am Schlossträger hält.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 22:06   #33
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Wenn eine sich dreht, hat mans schwer. Das Plastik um den Träger herum bekommt man gemäß meiner Erinnerung normalerweise nur weg, wenn man von hinten an den Stoßstangenträger kommt. ...
Alt 22.08.2013, 22:08   #34
grünegurke
Ich habe drei große Muttern und eine kleine Mutter gelöst. Gibt es eine chance das Auseinander zu bauen ohne die Stoßstange komplett abbauen zu müssen?
Alt 22.08.2013, 22:22   #35
BmwStyla
Naja das Problem ist, das die Platiknieten, die die Frontschürze an den Pralldämpfer halten von hinten befestigt sind. Kriegst du denn kein Schraubenschlüssel auf die Mutter bzw das Gewinde rauf? Oder versuchen mit na Zange gegenzuhalten. Gibt doch diese Zangen die du feststellen kannst, das du die nicht zusammendrücken musst. Der Name dafür liegt mir auf der Zunge..
Alt 22.08.2013, 22:32   #36
amnat
† August 2024
Du meinst sicher .
Die ist viel zu klobig. Mit der kommt man nicht ran.
Für denkbar hielt ich allerhöchstens einen dünnen Fahrradmaulschlüssel oder einen dünn zurechtgeschliffenen Gabelschlüssel.
Damit könnte man evtl. versuchen, von hinten zwischen den massiven Träger und die Plastikstoßstange zu gelangen, um die Mutter zu kontern.
Geändert von amnat (22.08.2013 um 22:58 Uhr). Grund: halten -> kontern
E38-Teile: stoßstange vorne in silber mit pdc scaniav8 Suche... 0 26.04.2010 12:17
E32-Teile: Stoßstange vorne mit Ecken zur Bremsenkühlung flerchen Suche... 1 27.02.2007 19:21
Karosserie: Stoßstange vorne ausbauen Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 11 08.10.2006 15:34
Stoßstange mit PDC vorne gesucht in HH Raeucherfisch BMW 7er, Modell E32 9 11.11.2003 18:28
Stoßstange schraube verrostet ! cola BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
