19.08.2013, 11:24
Fahrzeug: F01 730d
Kaufberatung für Automatikgetriebe
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte mir gerne wieder einen E38 zulegen.
Mein erster war ein 728 mit Handschaltung, der hat mich so ffasziniert, das ich meinen 2006er Cooper S nun Verkaufe, und mir wieder einen E38 zulegen möchte.
Es stellt sich mir nun nur die frage nach dem Getriebe.
Es soll einer mit dem Automatikgetriebe werden.
Ob 728/30/35/40 weiß ich noch nicht, da mir die Motorwahl bis auf die 12Zyl. relativ egal ist.
Ich habe gehört die A-Getriebe im 728 & 730 sollen schlecht sein, ist da was dran?
Welches Modell sollte ich hier in betracht ziehen? bestimmte Baujahre?
Ich danke für hilfreiche Antworten schonmal.
Gruss Sven
19.08.2013, 11:36
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Keine der Automaten ist schlecht, wenn sie Adequat gewartet werden.
Das 5HP19 hat einen unterdimensionierten Kupplungskorb für den Rückwärtsgang, welcher bei 200tkm kaputt gehen kann. das betrifft aber soweit ich weiß nur die letzen gebauten 728i, davor gabs das 5HP18.
das 5HP24 welches in den neueren 735i, 740i verbaut ist, ist etwas moderner als das 5HP30, welches davor verbaut wurde (und beim 750i verbaut wird), möchte aber trotzdem nach 100tkm-160tkm eine Ölwechsel, sonst kann es zickig werden.
das 5HP30 braucht diesen Ölwechsel dringender, da bei dem 5HP30 kügelchen im getriebe abreiben, die austeauscht werden müssen.
Wartungsfrei ist keiner der Getriebe, alle können 500tkm+ halten.
19.08.2013, 11:47
War schon um 1997 nicht mehr so, denn da wurden andere Kügelchen verbaut. Viel schlimmer ist der berüchtigte F-Kolben, wo die Dichtung flöten geht und der Rückwärtsgang nicht mehr funktioniert.
19.08.2013, 16:16
Freude am Basteln
also ich kann dir sagen vom 730i das 5HP18 sehr zuverlässig ist....Bei den 5HP19 hört man oft das die kupplungskörbe brechen
19.08.2013, 18:19
Fahrzeug: F01 730d
Okay. Das hilft mir ein wenig weiter.
Mir wurde halt komplett von den 728/730 Automatikgetrieben abgeraten.
Gibt es etwas, auf das ich beim getriebe Check unbedingt achten sollte?
Vom Verbrauch Kraftstoff mäßig sollen sie sich ja alle nicht viel tun.
Darum achte ich mehr auf Modelle mit einem... Vielleicht "robusten" getriebe.
Gruss Sven
19.08.2013, 18:37
'The Perforator'
Wat?
5,4L V12 2Ventiler v.s. 2,8L R6 4Ventiler, Doppelvanos?
Durchschnittlich mal mindestens 3,5l auf 100km differenz.
Automatik vs. Schalt nochmal mindestens 0,5l
KFZ-Technik:
§1 Absatz A: Ohne Mampf kein Dampf.
19.08.2013, 18:41
Fahrzeug: F01 730d
Ich rede von 728 - 740
Steht auch oben
Kraft kommt von Kraftstoff.. I know
19.08.2013, 19:22
'The Perforator'
Selbst da sind die Unterschiede deutlich merkbar ist halt 1,5facher Hubraum...
19.08.2013, 20:41
Fahrzeug: kein BMW mehr
...die aber unter weniger Last bewegt werden. Der 2,8 hat dann doch einiges mehr zu kämpfen die Fuhre am rollen zu halten. Das mit dem 1,5 fachen an Hubraum lässt sich daher schwer mit dem Verbrauch in Verhältniss setzen. Ausgenommen der RAM SRT10, fast 3 facher Hubraum und 4 facher Verbrauch
19.08.2013, 21:16
'The Perforator'
Ich habe es erst vor etwa 3 Jahren wirklich gelernt, das findest du auch raus wen du nach "verbrauchskennfeld" suchst: der Wirkungsgrad eines Sauger-Ottomotors ist am höchsten bei maximaler Last, zwischen etwa 1500 und 3000upm.
Maximale Last, weil die stromungsverluste und drosselverluste minimal sind.d.h. Egal wie"lahm" diekleine Maschinen im e38 sind, Im Schnitt werden sie immer weniger verbrauchen als die grosen
