13.08.2013, 16:27
Fahrzeug: E38 - 725 TDS (03.1998)
Passt der Turbolader vom 325 TDS oder 525 TDS in einen 725 TDS?
Hallo ich habe einen 98er 725 TDS. Also mein Turbo verliert bisschen mehr ÖL usw.. er schaltet glaub ich auch bei höhrer Geschw. aus ca. ab 160.- geht er aus und dann beschleunigt das Fahrzeug als hätte ich 50PS..
So zu meiner Frage passt der Turbo vom 525 TDS oder 325 TDS BJ: 97 auch bei meinem oder muss es unbedingt einer aus dem 725 TDS sein. Ich denke die haben die identischen Motoren also sollte es da keine Probleme geben.
Bitte um rasche Antwort!
Danke
13.08.2013, 16:36
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
laut ETK passt der Turbolader (11 65 2 246 739 oder 11 65 2 246 588) aus einem E39 525 tds von 95 bis 2000 in den 725 tds aus deinem Profil.
Der 325 tds wird nicht in der Liste gleicher Teile aufgeführt.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
13.08.2013, 19:23
Fahrzeug: E34-525tds
Bist Du sicher, das der Turbolader schuld daran ist ?
Wie hoch ist denn der Ladedruck?
Ist der Schlauch zum Ladedrucksensor montiert und frei ?
Der Turbolader ölt immer mehr oder weniger! Bei einem hohen Ölverbrauch bei sonst öldichten Motor muss man sich erst sorgen machen.
DieselFrank
13.08.2013, 23:58
Also ich erkläre euch mal die Situation! Wenn ich auf der Autobahn fahre im 5-Gang (Automatic) ca. 120 und wenn ich Kickdown drücke schaltet er in den 4-Gang zurück und fängt an zu beschleunigen nur geht die Drehzahl hoch kurz und dann wieder zurück und dann Beschleunigt er wieder, bis 160 in etwa und danach geht die Verbrauchsanzeige zwischen 10-20L und bleibt dort und man spürt auch keinen Zug mehr sondern als würde das Fahrzeug gar kein Gas mehr annehmen. Manchmal schafft er NUR 160-170km/h manchmal auch bisschen mehr. Das Phänomen an der ganzen Sache ist dass das ganze nur in diesem Bereich passiert wie oben angeführt.
Ausserdem ist mein Turbo so Ölig das ich beim Pickerl (für die Deutschen TÜV) durchgefallen bin ZU VIEL ÖL Verlust beim Turbo. Also dachte ich mir ich wechsle ihn mal bevor er komplett den Geist aufgibt. Aber ich habe einen Neurevidierten Turbo aus einem 97er 325 TDS auch mit 143PS gefunden. Ich denke mir von den Bildern her usw.. sieht er wie meiner aus. Darum meine Frage ob er passt oder nicht!
14.08.2013, 00:20
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Könnte aber auch am Dieselfilter liegen, Nummer 1
Wenn der "zu" ist geht bei Vollast einfach zu wenig Sprit durch.
Lg Franz
14.08.2013, 00:22
Lg Franz
Service ist NEU alle Filter und ÖL sind vor kurzem getauscht worden!
14.08.2013, 07:22
Erst wenn Du erhöhten Ölverbrauch bei ansonsten trockenen Motor hast, musst Du dir sorgen machen. Dann ist auch ein Axial oder gar Radialspiel vorhanden.
Deshalb meine Frage: wie hoch ist der Ladedruck ??
Wenn der Schlauch zum Ladedrucksensor verlegt oder diskontiert ist, hast Du gefühlte 70 ... 80 PS. Das Gleiche passiert, wenn die Ladedruckschläuche undicht sind. Dann pfeift der Ladedruck aus dem Ansaugsystem und das Ergebnis ist ein -fast- reiner Saugmotor.
Wo genau tritt denn das Öl aus?
An der Schmierung des Turbos ist das verdammt selten (und ein Schaden am Lader wird früher oder später eintreten); eher am Ladedruckschlauch hinter dem Lader. Dann muss dieser Schlauch untersucht werden; ggf. ausgetauscht oder nur angezogen werden. Das Öl, das der Lader dort verliert, wird mitgerissen und dem Verbrennungsprozess zugeführt.
Schlauch zum Ladeluftkühler reinigen und Ausbauen. Schlauch mit der Hand quetschen und dabei drehen, um Risse zu erkennen.
Dann kannst Du den Turbo untersuchen. Fass in an der Welle und versuche die Welle hinein zu schieben und heraus zu ziehen. Ist dort Spiel ? Wieviel ?
Als erstes jedoch den Ladedruck mit einem Manometer (bis 1,5 ... 2 bar) messen. Das kostet rund 20 EUR incl Schläuchen. Das Manometer verbindest Du mit einem T-Stück am Ladedrucksensor und ziehst es unter der Motorhaube über die Fahrertür ins Fahrzeuginnere.
EDIT: Der Turbo vom E39 passt vom ETK her auch, auch wenn ich nicht glaube das es daran liegt.
Geändert von Dieselfrank (14.08.2013 um 07:38 Uhr).
19.08.2013, 01:29
Also nach langem Suchen gibts noch ein Problem, also der Turbo muss raus und ein neuer rein soviel ist sicher! Der Turbo verliert sehr viel ÖL. Der LMM ist auch defekt und muss auch ersetzt werden, (160km/h Endgeschwindigkeit) und als wäre das alles nicht genug leuchtet mir seit gestern das ABS und ASC im Tacho...Yesss bin wieder mal sehr erfreut über mein Glück mit meinem Schiff :/
Hat wer einen LMM für meinen 725 TDS herumstehen und braucht ihn nicht mehr?? Oder kennt ihr jemanden der einen verkauft??
Wenn ja bitte melden!
19.08.2013, 08:58
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Ich kann dir da was aus meiner E39 Zeit verraten. Da hatte ich einen TDS, jetzt hat ihn meine Freundin.
Die Tankpumpe auf der Beifahrerseite ist gerne mal defekt, den fehlenden Kraftstoff spürst du in etwa so wie du es gerade fühlst. Das würde ich mal checken. Ne neue Pierburgpumpe kostet 90€. Kauf keine billige.
Der LMM ist der selbe wie bei Opel in deren Omega 2,5L Diesel, da arbeitet ein BMW Motor. Opel, bzw. GM hat dafür im Gegenzug Automatikgetriebe an BMW geliefert.
Diesen Opel LMM kannst du dir für 60€ bei ebay kaufen, der geht auch und passt. Wir haben den seit 60.000km im E39. Allerdings kaufe ich bald einen neuen, aber die Dinger sind eh Verschleißteile.
19.08.2013, 09:57
Zum Thema Lader hatte ich bereits etwas geschrieben. Wie hoch ist der Ölverbrauch? Wie hoch ist der Ladedruck ?
Die Kraftstoffpumpe im Tank ist während des Vorglühvorgangs hörbar im Kofferraum (oder unter dem Fahrzeug in Tanknähe). Sie schaltet ab, wenn der Vorglühvorgang beendet ist und der Motor nicht startet. Du hättest zusätzlich massive Startprobleme, wenn diese Pumpe unterhalb eines ca. 20 l Tank-Levels nicht arbeitet.
Der LMM ist ein Verschleißteil und muss ersetzt werden. Der Zeitraum von ca. 60.000 km (wie der Vorposter bemerkte) passt. Allerdings ist er nicht verantwortlich für diesen massiven Leistungseinbruch.
Von EBAY rate ich eigentlich ab, da gibt es oftmals (meistens) minderwertige Nachbauten. Achte darauf, das Du einen "Pierburg" erhältst. Der Fachhandel wäre die bessere Adresse zum Thema.
Zum Thema ABS / ASC kann ich nicht helfen, allerdings wäre hier ein Fehlerauslesen bestimmt hilfreich, um die Richtung des Fehlers zu bestimmen.
