21.07.2013, 10:49
#21
seven till heaven
Zitat von Nightflyer
Was mich aber etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass dieses "quietschen" mal leise und mal laut ist
Wieso quietscht das bei dir? Meiner hupt. Beim öffnen 2x, beim schliessen 1x.
Und das recht laut
21.07.2013, 10:58
#22
Fahrzeug: E34-525tds
Und das recht laut
Wobei das hupen sicherlich nicht zulässig, die Hupe dient als Warnsignal gemäß StVZO.  ^^
DieselFrank
21.07.2013, 11:09
#23
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und das recht laut
Weil Du ein VFL hast und da ist im gegensatz zum FL eine Hupe und nicht eine Akkusirene verbaut.
Klemm mal beim FL die Batterie ab, dann heult der gleich!
Lg aus Berlin
21.07.2013, 11:11
#24
seven till heaven
Ist so ab Werk. Bisher hat es noch keinen Gesetzeshüter und auch keinen Tüv-Mann gestört, vielleicht aber die Nachbarn...
Das ich das rauscodieren kann hab ich schon rausgefunden. Aber kann ich das auch auf quietschen, tschirpen o.ä. ändern oder die Hupe gegen ein Soundmodul oder sowas tauschen? Das Hupen kommt aus dem rechten hinteren Radhaus.
Edit:
Ok, ändern geht also nicht. Aber wie sieht es mit tauschen aus?
21.07.2013, 11:20
#25
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ich hab ein Modul von Chirp-Star drin.
Lässt sich auch programieren.
21.07.2013, 11:29
#26
Natürlich kannst du auf akku Sirene umrüsten, dann ist es aber kein quitschen, sondern ein piepen.Die sitzt beim FL an der gleichen stelle.
21.07.2013, 11:53
#27
seven till heaven
OK, Danke für die Infos. Werd ich dann bei nächster Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Ganz missen möchte ich die akkustische Quittung nämlich eigentlich nicht.
21.07.2013, 12:07
#28
Die Quittierung als akustisches Signal ist schon eine feine Sache, vor allem in Gegenwart einer vielbefahrener Straße.
Allerdings sollte man durch die Huperei beim Absperren (vor allem des Nachts) nicht die Geduld der Nachbarn überstrapazieren. Ich stelle mir da eine ansonsten ruhige Wohngegend vor.  Hier reicht das "Rumpeln" der Schließanlage völlig als Bestätigungssignal. .
21.07.2013, 12:11
#29
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hört die sich auch so an, wie zb. in Filmen? Wie und wo hast du die angeschlossen?
21.07.2013, 12:12
#30
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Dann las ich das so....Hauptsache ich höre etwas....manchmal muss ich nämlich extra nochmal nachschauen ob ich auch wirklich zu gemacht habe
Läßt sich eigentlich noch etwas mit den millisekunden machen?
Glaube bei mir steht es auf 80ms.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
