Alt 03.07.2013, 07:42   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Schiebedach/Schwebehimmel fährt nicht vollständig mit
ich habe das Problem, dass mein Schwebehimmel nicht vollständig zu-fährt.
Kippe ich das Dach, fährt er ordnungsgemäß etwas zurück. Schließe ich es (aus der gekippten Stellung heraus), bleibt der Schwebehimmel geöffnet.
Lasse ich das Dach vollständig zurückfahren, fährt auch der Schwebehimmel mit zurück. Schließe ich es, fährt er nur bis ca. zur Hälfte mit und bleibt dann stehen.
Das ganze passiert ohne Störgeräusche. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt ?
greetz
der art
Artos ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 09:50   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Mein Himmel bleibt auch immer auf und war noch nie anders
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:02   #3
dergerryder
Benutzerbild von dergerryder
Fahrzeug: E38 750iL (99) E39 530iT (00) E36 323i (97)
Macht doch fast alles richtig der Schwebehimmel. Wobei beim zu fahren von auf nach zu er eigentlich nicht bis in die Mitte fahren sollte, sondern hinten bleibt. Der Schwebehimmel muss von Hand geschlossen werden.
MfG Gerry
dergerryder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:02   #4
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
MfG Bee
bei meinem (Glas)Dach dito
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:41   #5
Artos
...ich vergaß zu erwähnen, dass ich ein Stahldach habe. Dort sollte sicher der Himmel automatisch mit schließen.
greetz
der art
Alt 03.07.2013, 11:08   #6
dergerryder
Das ändert natürlich alles. Ja, der sollte sich immer mit schließen.
MfG Gerry
Alt 03.07.2013, 11:12   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
schade dass ich nicht weiß wie es mit Stahldach sein soll... aber bau dir nen Glasdach ein, dann ist der Fehler ein feature und alles passt! Insbesonders, da beim Glasdach nix am Himmel öffnet, bei der Dachstellung auf Kipp
okay... das kann auch nen Fehler bei meinem sein
Alt 03.07.2013, 12:56   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Über was für ein Fahrzeug reden wir den?
E 32 hat Klammern an dem der Schiebedachhimmel am Schiebedach eingeklammert wird.
E 38 Stahl da gibt es doch den Trick mit dem hin und her schalten des Schiebedachschalters um den Himmel ein-auszuhängen.
E38 Glas dito. aber bei Kipp geht bei beiden der Himmel etwas auf sonst mach das Dach ja keinne Sinn (Lüften).
Holger
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 13:20   #9
Artos
wir reden über einen 99er E38.
Holger
Kannst du das näher erleutern ?
greetz
der art
Alt 04.07.2013, 10:28   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Also wenn dass Schiebedach geschlossen ist, soll der Himmel auch zu sein, bei Kipp geht der Himmel ein Stück auf.
Wenn das nicht mehr funktioniert, folgendes ausprobieren.
Dach zu, Himmel von Hand so weit wie möglich nach vorne schieben.
Dann den Schiebedachschalter in Richtung auf und zu bewegen, also mit zwei Fingern kurz hin und her bewegen.
Wenn alles gut gelaufen ist dann sollte der Himmel sich wieder einhaken.
Sonst ein par mal probieren.
Ich habe das schon einige male gemacht.
Es ist dann möglich den Himmel aus oder einzuhängen und nach hinten zu schieben um z.B. an die Schrauben oder Faltenbälge zu kommen.
Holger
Geändert von Instantcoffeem (04.07.2013 um 13:40 Uhr).
Karosserie: Schwebehimmel vom Schiebedach fährt nicht zurück Bastl BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2010 20:45
Innenraum: Schiebedach fährt nicht nach hinten. Michi730i BMW 7er, Modell E32 12 27.03.2010 16:19
Getriebe: Wandlerüberbrückung greift nicht vollständig cokra BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2009 07:44
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
