Alt 25.06.2013, 06:51   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich suche gerade den "gefällt mir"-Knopp
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 07:06   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mir erschließt sich der Sinn auf LED´s umzurüsten nicht so ganz. Wegen der Lebensdauer? Wohl eher nicht, ich kann an einer Hand abzählen was mir im Laufe der Zeit hier und da mal für Birnen kaputt gegangen sind. Alle die hier gezeigten, lassen sich auch leicht tauschen, von daher wäre ein Defekt irrelevant. Wegen der "modereren Optik"? Wohl kaum so viel besser oder "anders" sieht es auch nicht aus. Wegen der "mode", weil LED Beleuchtung gerade "in" ist? Wegen dem Stromverbrauch, der mir in dem Fall sowas von egal ist? Alles in allem für mich nicht der Rede wert und vor allem nicht die Kosten.
MFG
Hannes
Alt 25.06.2013, 07:11   #3
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
den "gefällt mir"-Knopp gibt es hier...
Und zwar die Waage zischen der Statusanzeige und dem Warndreieck zum Melden eines Beitrags.
Danke Tito. Sehr hilfreicher Beitrag. Ich freue mich auf mehr.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 08:21   #4
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard LED im Innenraum
das ist ein sehr schöner Test
Was mir aber fehlt ist die Möglichkeit zu sehen wie es aussieht wenn das Fahrzeug auf oder abgeschlossen wird.
Wie verhalten sich die LEDs in diesem Zustand....dimmen sie vernünftig?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 10:51   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Schöner Bericht
Persönlich hab ich auch LEDs im Innenraum auch versucht, une nach einer Weile rausgeschmissen - die Glühlampen wirken einfach viel bequemer (und die Verdimmung geschieht viel besser)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 22:50   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Danke für das positive Feedback
Hier noch Fotos, die ich eben gemacht habe.
Vergleich Innenraum hinten
Links LED 42mm 8xSMD5050 ???W warmweiß | Rechts Original C10W 41mm Soffitte
Nahaufnahme der eingebauten 42mm warmweiß LED (umgedreht)
Nahaufnahme der hinteren Leseleuchte
Fazit Innenraum hinten
Selbst bei dieser zweireihigen LED Soffitte ist noch reichlich Platz in den hinteren C-Säulenlampen.
Von der Breite her wäre eine dritte LED Reihe kein Problem.
Überhaupt eignen sich die Lampen von den Abmessungen her für umfangreichere Umbauten bzw. größere LED-Panels.
Als Beispiel fallen mir da sofort die Edison EdiLine COB / PLCC Module ein, sie existieren in den Varianten kaltweiß/neutralweiß/warmweiss, 1W/3W/6W/10W.
Vorausgesetzt man bekommt die Kühlung in den Griff (ich denke max. 3W möglich). Leider fehlt mir bisher die Erfahrung mit diesen Modulen.
Beispiel: Edison EdiLine IV COB LED
Beispiel: Edison PLCC LED
Bei den Leseleuchten hinten scheint es sich um Ba9s h4w Glühbirnchen zu handeln.
Übrigens: Beim Abdimmen der Innenraumlampen habe ich keine Auffälligkeiten bemerkt, sicherlich war bisher bei meiner Fußraumbeleuchtung (siehe Album) im Vergleich zur herkömmlichen Soffittenbeleuchtung eine leicht gröbere Abstufung mit direktem erlischen ohne "Nachglühen" aufgefallen, aber das fällt nicht weiter auf und kommt immernoch edler rüber als billiges AN/AUS, folgich habe ich damit persönlich überhaupt keine Probleme.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 08:14   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Der Sinn der Übung ist darin zu finden, des es nicht nur heller wird, sondern sehr viel an Strom gespart wird. Mag zwar lächerlich gering erscheinen, sind aber im v12 mit den zusätzlichen Funzeln aber schon beachtliche 140W die hier verbraten werden.
Bei Umrüstung auf LED sparst da schon leicht mal bis zu 100W ein...
Ich habe mich aber damals dazu entschlossen alle Lampen auf "Amper"-LEDs umzurüsten. Ich will ja nur etwas sehen und mich nicht gleich auf dem Fußballplatz fühlen.
Alt 27.06.2013, 08:34   #8
Laafer
Das ist ja alles schön und gut Rubin aber zum einen was hab ich davon wenn ich mir das einspare, 3 Tropfen weniger Verbrauch und zum anderen sind diese ganzen Lampen sowieso nur beim ein oder Aussteigen bzw Kofferraum auf machen an und nicht während der fahrt also was spare ich da gross ein, außer man fährt im dunklen immer mit eingeschalteter Festbeleuchtung im Auto, dann macht das schon sinn, ja
Da würde es energiespartechnisch mehr Sinn machen, die äußere Beleuchtung auf LED umzubauen.
Alt 27.06.2013, 11:07   #9
Tito_2000
Ich sehe das genauso wie du, habe mich aber nicht getraut das hier zu erwähnen da ich Spott befürchtete wie von meinem KFZ Mechaniker, der hat gesagt es könne mir doch egal sein bei der fetten Batterie - mehr Licht würde er gelten lassen aber die einzusparenden Watt wären doch Nebensache
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
hast du auch die lese leuchten umgerüstet? wie ist das mit dem dimmen?
Ich hab meinen kofferraum mit LED´s von benzinfabrik verbaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMD LED Modul Fussraumbeleuchtung, Kofferaumbeleuchtung für BMW
damit man nachts auch was erkennt wenn man da was sucht. Das hab ich jetzt seit 3-4 jahren verbaut, und mich stört nur das kalte licht. Aber hier ging form follows Funktion.
Wie es mit dem Dimmen aussieht habe ich in meinem letzten Post geschrieben.
Deine Kofferraumbeleuchtung ist aber viel zu teuer und wie wir uns ja einig sind: kaltes Licht ist bäh (siehe Foto)
@MR1580: Was für eine Temperatur hat das Licht ? Kalt- oder neutralweiss ?
Innenraum: LED-Sofitten im Innenraum und Kofferaum verbauen pushkin BMW 7er, Modell E38 36 03.03.2012 09:54
Elektrik: CC test nr. 20 ak88 BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
