11.06.2013, 18:16
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Reinhold
Hallo, wie war die Laufleistung Deiner Lichtmaschine, um abzuschätzen, wann es mich erwischt. Habe erst 151000 km beim Baujahr 2/1999 drauf.
Mit freundlichem Gruß
Reinhold
beim E32 zwischen 300 und über 500 tsd km (die M60er sind ja bei beiden identisch, somit auch die LIMA)
11.06.2013, 20:46
Fahrzeug: E63 650
so hab das gute Ding jetzt ab.
Kohlen sind nicht gleichmäßig abgeschliffen,wie krieg ich den Schleifringrunter....wenn ich das ganze in eine Drehmaschine spanne ,läuft er zwar gleichmäßig aber ,aber doch nicht Komplett?Bzw es bleibt doch ein von den KOhlen über die niemals abgetragen werden.....
11.06.2013, 21:50
hier
Lichtmaschine
oder unten auf meinen Link...
11.06.2013, 22:33
Fahrzeug: E63 650
Perfekt,probiers gleich morgen aus.
Geändert von E38Jim (11.06.2013 um 22:57 Uhr).
12.06.2013, 17:02
#16
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Bin letztens auf der Autobahn plötzlich mit leerer Batterie und Getriebenotprogramm liegen geblieben
Habe letzte Woche meine Lichtmaschine komplett generalüberholt.
Ich dachte mir wenn die Kohlen schon raus müssen, ich mir die Mühe mache die Lichtmaschine auszubauen, dann wird auch alles erneuert.
Großes Lager
Kleines Lager
Lagerkappe Toleranzring
Schleifringe
Kohlen
Bestellt habe ich alles bei Lichtmaschine und Ersatzteile für's Auto im Shop günstig kaufen ✔ und vorab auch gefragt ob die Teile auch wirklich zu meiner Lichtmaschine passen.
Gekostet hat das ganze 44€ incl. Versand.
Ich habe diese Anleitung befolgt, hat mir sehr geholfen:
BMW E39-Forum - Revisionsanleitung Bosch Lichtmaschine M52
Die meisten Schwierigkeiten bestanden darin die alten Lager abzuziehen da meine Abzieher alle zu groß waren (4") und nicht in den Abstand unter dem Lager passten. Habe bei den alten Lagern dann mit einer Flex seitlich Einkerbungen für meinen Abzieher geflext und dann ging es... Ohne Abzieher geht da wirklich nix!
Der Backofentrick hat auch gut geholfen beim einsetzen vom neuen Lager ins Gehäuse: Gehäuse bei 80° ca. 20 Minuten lang in den Backofen und das Lager für 30 Min in die Gefriertruhe -> das Lager ist dann wirklich einfach hinein gefallen...
hat Spass gemacht...
19.06.2013, 16:07
#17
Fahrzeug: E63 650
Super.....mir ist die Schraube von der Lima Abgerissen (wo das Plus Kabel dran kommt.Nun denn neue Lima geholt Lager ,Schleifkontakt und Regler gewechselt.
Und TADA die Batterie Anzeige leuchtet immer noch und Boardspannung liegt bei 11V (laut BC) wenn keine Vebraucher an sind.
An was kann das jetzt noch liegen ?
19.06.2013, 16:29
#18
hast du ein Multimeter ?
Wenn ja, am Fremdstartpunkt einmal bei Zündung AN und dann bei Leerlauf messen und hier posten
hier gibts Infos
Drehstrom Lichtmaschine
Wo hast du denn die Lima her ?
19.06.2013, 17:05
#19
Fahrzeug: E63 650
ebay... ne leider nicht,gehe aber jetzt einen kaufen ....weiß allerdings nicht wie das geht
19.06.2013, 17:10
#20
Schau mal ob die Lichtmaschine überhaupt Strom generiert, einfach in niedrigen Bereichen mitm Multimeter testen... oder beim Bosch Service testen lassen...
Evtl. ein Defekt am Regler?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kohlebürsten wechseln.Wie?
puma |
7 |
22.08.2011 19:01 |
Elektrik: Lichtmaschine
Maarten730 |
0 |
06.06.2009 20:52 |
Motorraum: Lichtmaschine
jasin777 |
10 |
18.12.2007 23:38 |
Adamski |
8 |
16.11.2007 22:02 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 09:50 |
