06.06.2013, 06:46
Langstrecken Gleiter
Die kleinsten scheiben die es für den gibt : 312mm
Sent via brainwave, using HAL9001
06.06.2013, 07:12
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Der Titel ist ja für die Suchfunktion ja sehr Hilfreich
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
06.06.2013, 08:33
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das sind die Brembo 4 Kolben Festsättel mit 316x28 Scheiben die vom 725tds bis zum 735i verbaut wurden.
Lg Franz
06.06.2013, 10:50
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Danke, habe die Sättel im ETK gefunden.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
07.06.2013, 17:45
Schoppetrinker
Also die Sättel wären gut bis 32mm Scheibenstärke!
Weis jemand ob der Sattel am 740er, auch mit 324er Scheiben klar kommt?
07.06.2013, 20:06
mit dem Standard Sattelträger sicher nicht.
Wenn du am 740i günstig standfestere Bremsen willst dann nimm Sattel, Sattelträger und Scheibe vom Fuffy.
Lg Franz
07.06.2013, 23:12
Schoppetrinker
Lg Franz
Shit, aber Danke für den Tipp!
Hybrid-Darstellung
