Alt 28.05.2013, 22:45   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Knarzen vom rechten Stoßdämpfer hinten?
bei meinem E38 728i hab ich so ein Knarzen hinten was kann das sein? Sehr stressig und hört man auch bei nur leichtem druck auf die Heckklappe ist ein Richtig hässliges Geräusch und wird bei der Fahrt begleitet..
Muss Tüv machen bald und wollte wissen was es sein kann ? Stoßdämpfer? Komm aus dem Bereich rechts hinten..
Ist ein KAW Fahrwerk drin.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 23:07   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Könnte auch das Kugelgelenk sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil Nr 2
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 00:10   #3
Bmwheizer
okay.. was meinst du kostet sowas in der Werkstatt wechseln zu lassen?
Ist das tuev relevant?
Alt 29.05.2013, 21:40   #4
wmart730
Keine Ahnung, aber hier im Forum wirst Du bestimmt fündig. Gib mal "Kugelgelenk" in die Suche ein und mach dann schnell einen Schritt zurück, damit Du von den vielen Fundstellen nicht erschlagen wirst.
Vor dem Wechsel solltest Du Dich aber vergewissern, daß das Kugelgelenk auch wirklich die Ursache für die Geräusche ist.
Ja.
Gruß, martin A
Innenraum: Knarzen vom Dachhimmel, bitte um Tipps zur Behebung! Elmshorner BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.08.2012 21:01
Stoßdämpfer knarzen? ultimate BMW 7er, Modell E32 19 08.11.2011 12:27
Fahrwerk: Geräusche vom rechten Vorderrad panohela BMW 7er, Modell E32 9 18.05.2010 18:17
E32-Teile: Stoßdämpfer hinten AlexH Suche... 2 18.03.2007 15:20
Knarzen hinten links. Woher? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 11 02.12.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
