22.05.2013, 16:08
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Kühlerschlauch abgerissen: Motorwäsche?
Hi.
Wie soll es anders sein. So was passiert einem nur bei schlechtem Wetter.
Beim Pfingstausflug - es regnete in Strömen - ist bei Tempomat 120 km/h der obere Anschlussstutzen des Kühlers gebrochen und die Suppe hat sich im Motorraum verteilt. Eine Stunde im Regen auf der AB auf den Schlepper gewartet
Notdürftig repariert. Bis nach Hause hat es gehalten. Neuer Kühler ist bestellt.
Nun die Frage:
Da sich das Kühlwasser im Motorraum verteilt hat und es auch noch nach Kühlwasser riecht, stelle ich mir die Frage, ob ich nach Einbau des neuen Kühlers eine Motorwäsche machen lassen soll.
Was meint ihr?
22.05.2013, 18:47
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ja - es sei denn, du willst es so lassen
22.05.2013, 20:01
Fahrzeug: A6 4f Avant
Aber lass den motor dabei laufen und nich den strahl auf el. Teile wie z.b. Lima halten.
Lg aus Berlin
22.05.2013, 20:03
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Eine Motorwäsche würde ich nur bedingt empfehlen, bei der Elektronik die in den Dichschiffen verbaut ist. Lieber alles schon mit Lappen saubermachen und nur ist ner Gießkanne da spülen wodurch nicht rankommst. Kühlwasser verschwindet auch nacheinander paar Tagen.
22.05.2013, 20:38
Wurde bei mir schon ein paar Mal gemacht - null problemo.
22.05.2013, 20:50
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Mach eine Trockeneisreinigung bei Mr. Wash oder wo es möglich ist. Das schadet auch der Elektrik nicht.
Der Motorraum sieht anschließend aus wie neu. Die Flecken auf dem schwarzen Plastik die der Frostschtz macht gehen auch dadurch weg.
Micha
22.05.2013, 22:10
Fahrzeug: KVG Kassel
Das würde ich genau nicht machen.
Die Gefahr, daß irgendwo durch einen dummen Zufall Wasser angesaugt wird, ist zu groß.
Ich mache zwischendurch dann Matorwäsche, wenn ich weiß, daß mein Auto z. B. längere Zeit bei meinen Eltern steht.
Der Marder dort mag nämlich meinen hier nicht und umgekehrt, und nachdem mein Marder den fremden Mardergeruch zum Anlaß genommen hat, diverse Dämmmatten anzunagen und das Steuerkabel zum Klimakompressor durchzubeißen, mache ich seitdem vor dem Ortswechsel eine Motorwäsche an der Waschbox und dann nochmal, bevor ich wieder nach Hause fahre.
Es wirkt, und Probleme hatte ich bisher noch nie.
Daß man nicht auf die Lima oder auf Sicherungskästen o. ä. direkt draufjaucht, sollte eigentlich klar sein...
Geändert von altbert (22.05.2013 um 22:19 Uhr).
23.05.2013, 09:43
Danke für die Tips. Ich würde es ohnehin nicht selber machen, sondern vom Profi machen lassen.
Da bis auf die Spritzer vom Kühlwasser der Motorraum noch sehr sauber ist (Wagen hat erst knapp 70.000 gelaufen, wird vorwiegend bei gutem Wetter gefahren und steht stets geschützt in der Garage), wollte ich die Motorwäsche nach Möglichkeit vermeiden, da hier im Forum ja einige ein paar Probleme nach einer solchen hatten.
Es scheint mir die einhellige Meinung hier zu sein, dass es nicht zwingend ist, die Wäsche machen zu lassen, sondern alleine der Optik dient.
Oder können die Kühlwasserreste irgendeinen Schaden anrichten?
23.05.2013, 09:53
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ob ein Fahrzeug wirklich gepflegt ist und einem etwas wert ist, erkennt man erst unter der Motorhaube. Von Außen Waschen kann jeder, aber die wenigsten trauen sich Ihre Haube zu öffnen da es dort aussieht wie Sau.
Ich mache regelmäßig Motorwäche und hatte bisher nur einmal Probleme, war aber meine eigene Schuld.
Generell sind die Motoren und Stecker vor Spritzwasser Geschütz, wenn man es also richtig macht ist das gar kein Problem.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
23.05.2013, 10:28
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Spritzwasser ist aber etwa anderes als ein Hochdruckreiniger
