17.05.2013, 12:58
ja mein LMM iss ja auch neu und seit dem ich den habe ist das Problem da
17.05.2013, 13:03
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
haste nen billigen LMM genommen? bei den LMMs und Nockenwellensensoren sollte man unbeding auf OEM quali achten - sonst geht der schuss zu 90% nach hinten los...
17.05.2013, 13:26
seven till heaven
Naja besser du sagst das spät als gar nicht
Wenn ein Fehler auftritt direkt nachdem ein Teil getauscht wurde liegt es ja auf der Hand das da ein Zusammenhang besteht/bestehen könnte. Hast du mal mit dem alten LMM probiert ob der Fehler dann auch da ist?
17.05.2013, 14:59
Fahrzeug: E38-740iL (11.97)
hallo noch einmal,
damit das klar wird:
bei mir waren die probleme weg, weil ich ein neues lmm eingebaut habe.
lg fewos
17.05.2013, 15:04
da Problem iss das ich den alten LMM nicht mehr habe iss zufällig einer von euch morgen in Frankfurt
17.05.2013, 16:17
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann klemm den LMM halt ab und fahre mal ohne.....
19.05.2013, 16:52
keine Veränderung ....Das Problem bleibt
Hybrid-Darstellung
