Alt 15.05.2013, 15:35   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard Probleme beim Einbau von Zemex 3.1
ich habe gerade den Zemex angeschlossen. Der große Radiostecker ist selbterklärend und dass der kleine auf den Wechslereingang des BM24 kommt ist auch klar. In der Anleitung steht aber nicht wie rum . Ich habe beide Möglichkeiten ausprobiert, aber im Menü werden immer nur 6CDs angezeigt, wovon ich keine auswählen kann...es wird automatisch CD5 Titel 17 angewählt...Musik kommt natürlich keine. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt ?
greetz
der art
ps. die Passgenauigkeit der mitgelieferten Stecker ist übrigens unter aller Sau, aber das nur nebenbei
Alt 15.05.2013, 15:53   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
dann erkennt der Zemex dein Speichermedium nicht ordentlich. CD5 wird angewählt, wenn kein Medium erkannt wird. Man kann dort durch die Titelauswahl eine Konfiguration vornehmen. Da wird dann zum Beispiel eingestellt, ob die id3 tags im Monitor, MID oder der Instrumentenkombi angezeigt wird.
Prüf mal den USB Stick oder die SD, ob die die richtige Formatierung haben und die Ordner so benannt sind, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 15:56   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Jepp, must 6 Ordner erstellen, CD1 - CD6, da die MP3s reinkopieren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.05.2013, 16:59   #4
Artos
Danke für die Info . Ich habe den mitgelieferten USB Stick verwendet.
Ok, d.h. also, dass ich auf den Stick 6 Ordner packe, diese CD1,CD2 usw. benenne und dann in diese Ordner einzelne Tracks packe ?!
greetz
der art
Alt 15.05.2013, 19:04   #5
mahooja
seven till heaven
Jepp! Allerdings CD01 usw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ ZEMEX - zemex
Alt 15.05.2013, 21:51   #6
Artos
...ich habe eben die Ordner angelegt, bzw. umbenannt. Aktuell befinden sich auf dem Stick also:
CD01
CD02
CD03
CD04
CD05
CD06
In jedem Ordner liegt eine unbestimmte Menge an MP3 Titeln.
Das Menü im Bordmonitor springt nach wie vor auf CD5 und Titel 17 . Ich kann zwar jede CD anwählen, aber ohne Erfolg. Wo liegt hier das Problem ?
greetz
der art
Alt 15.05.2013, 22:38   #7
mahooja
seven till heaven
Grad gesehen das es für den V3.1 noch ne andere Anleitung gibt für die Ordnerstruktur:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.conexx-video.de/download...bda_german.pdf
Vielleicht hilft das. FAT32 formatiert hast du?
Alt 15.05.2013, 22:51   #8
JensB
Na alle Wetter, die Ordnerstruktur und die Navigation zwischen den Ordnern wären ja ein Grund, das Teil nicht zu kaufen.........
Jens
Alt 15.05.2013, 23:01   #9
Artos
danke für den Link, aber der Inhalt entspricht der Anleitung in Schriftform, welche dem Gerät beilag.
Der Stick ist in FAT32 formatiert.
Inzwischen habe ich noch einmal die Ordner auf dem Stick wie folgt geändert:
CD01
CD02
CD03
Jeder Ordner beinhaltet 1-2 MP3s.
Im Menü kommt wieder nur die alte Leier...es wird wieder automatisch CD5 und Titel 1 angewählt . Verdammte Axt, was soll das ?
greetz
der art
Alt 15.05.2013, 23:09   #10
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ich hatte mit dem Zemex V3 teilweise Probleme, wenn noch andere Dateien außer die Ordner auf dem USB Stick waren. Also es darf am besten wirklich nur die drei Ordner auf dem Stick sein. Der Name ist soweit mir bekannt egal. Bei mir funktioniert es auch, wenn die Ordner anders heißen.
Zum Thema Stecker:
Ich hab den Zemex letzte Woche bei meiner Freundin eingebaut (allerdings im E46). Da war es so, dass der Stecker so rum eingelegt wurde, dass Pin 1 des Radios auf Pin 10 des Zemex-Steckers lagen. Habe es zusätzlich umgekehrt ausprobiert, damit lief er aber nicht.
Zum Ausprobieren würde ich einmal USB-Stick ausziehen, Radio an, USB Stick einstecken und über Mode auswählen.
Alternativ den USB im ausgeschalteten Zustand einmal ziehen kurz warten und wieder einstecken, damit der Zemex schonmal laden kann und anschließend das Radio starten.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen zum Einbau von Zemex V3 Marvin@Mars BMW 7er, Modell E38 30 06.01.2012 10:01
HiFi/Navigation: probleme beim einbau von cd-wechsler onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2009 13:36
Motorraum: Probleme beim Einbau eines KLR Huppi BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 10:58
Tuning: Probleme beim Einbau der Standlichtringe Maggi BMW 7er, Modell E32 0 23.05.2007 23:47
Probleme beim Einbau Airbaglenkrad MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
