Alt 29.04.2013, 13:55   #1
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von CCH Beitrag anzeigen
Kann mir jemand sagen, weshalb beim Alpina die Geometrie anders ist - vllt. durch die Tieferlegung ? Ich dachte bisher immer, dass das Fahrwerk nicht so großartig verändert wurde...
So isses! Alpina ist tiefer! Der Gerät ist noch was tiefer! Und je tiefer, desto mehr neigt sich der Federteller! Übertrieben gesagt, geht eine 80mm Tieferlegung mit 25mm Spurplatten einher.................
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 17:56   #2
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Dann mach ich mal die 245/40 runter und hau die 245/35 drauf. Jetzt die frage da ich das s Edc Fahrwerk hab, kann ich es vorne tieferlegen lassen und wenn ja wieviel? Würden zb 2cm tiefer und 10mm Spurplatten gehen?
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2013, 18:01   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Gibt x Freds dazu, z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tiefe...g-edc-382.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.04.2013, 18:12   #4
Seko85
Hab es Grade durchgelesen aber eine Info konnte ich da nicht einholen, da wird ja rum diskutiert was s EDc ist was niv. ist?
Zudem habe ich 20er drauf.
Alt 29.04.2013, 18:21   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich habe 20" Alpinas drauf mit S-EDC und Niveau und der Vorbesitzer
hat sich von H&R 40mm Tieferlegungsfedern einbauen lassen.
Habe diese so auch eingetragen bekommen.
Bereifung ist:
VA: 245/40
HA: 275/35
Edith sagt: Tieferlegung VA+HA jeweils 40mm
Geändert von synd (29.04.2013 um 18:40 Uhr).
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 13:56   #6
Seko85
Bereifung ist:
VA: 245/40
HA: 275/35
Habe das selbe drauf aber verstehe ned warum es innen schleift -.-
Alt 01.05.2013, 14:07   #7
mahooja
seven till heaven
Vielleicht weil im Zuge der Tieferlegung die Radinnenverkleidungen schon bearbeitet wurden
Mal ne andere Frage: Funktioniert deine Niveauregulierung bzw. ist diese richtig eingestellt? Mach doch mal ein Foto wo es schleift.
Geändert von mahooja (01.05.2013 um 14:15 Uhr).
Alt 01.05.2013, 14:40   #8
Seko85
Eigentlich ist Fahrwerkstechnisch alles wie ab Werk. Also ich habe das s edc Knopf aber ob ich das niv. auch hab weis ich nicht mal so lang hab ich das Auto nicht.
Auf der höhe vom seitenblinker, zum Fahrzeugraum nicht Richtung stosstange.
Wenn ich einschlag berührt die Reifenkante das raudlauf.
Versuch mal hoch zuladen
Alt 29.04.2013, 18:36   #9
mahooja
seven till heaven
In Post #2 wird deine Frage doch direkt beantwortet, ausserdem war der Thread einer von vielen die man mit der Suche findet
Welche Räder du fährst ist dabei doch wurscht...
Aber Synd hat deine Frage ja zweifelsfrei beanwortet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
