Alt 18.04.2013, 18:47   #31
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo, also da ich mich zwar nur Laienhaft mit den 12-Endern auskenne, aber ansonsten recht gut mit der Materie vertraut bin würde ich sagen das da ein Ventil vom Einlass den Geist aufgegeben hat. Ist aber hält nur eine Vermutung. Ich wünsch dir Glück und das du schnell Ersatz findest.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 20:09   #32
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage Steuerzeiten
Hallo Leute,
könnte es denn auch sein, dass die Steuerzeiten vom Motor nicht mehr stimmen?
Könnte es sein, dass die Steuerkette eventuell um einen Zahn übergesprungen ist, was dazu führt, dass die Einlassventile bei in Stellung "OT" befindlicher Kurbelwelle nicht ganz geschlossen sind, aber eben auch noch nicht beschädigt wurden, da es sich nur um einen Zahn handelt?
Wäre das möglich?
Ich frage mich das, weil mir heute ein Bekannter die folgenden Zeilen schrieb:
"Ein Ottomotor verbrennt im Verhältnis 14,8:1... 14,8kg Sauerstoff zu einem Kg Kraftstoff...
Wenn er die korrekte Menge einspritzt und zündet, allerdings nicht läuft oder wie ein Sack Nüsse dann hat er entweder die falsche Einspritzmenge (LMM) was man aber fast ausschließen kann da alle 12 Zylinder beschissen verbrennen...
Oder aber die eingespritzte Kraftstoffmenge zündet zum falschen Zeitpunkt...
Springt die Kette in Drehrichtung über, verstellen sich die Steuerzeiten... Das bedeutet das auf Grund der Ventilüberschneidung mindestens ein Einlassventil pro Bank offensteht und er den ganzen Mist in die Ansaugbrücke zurückbläst.
Das restliche Luft-Kraftstoffgemisch in dem Zylinder ist damit aber nichtmehr oder nur noch bedingt zündfähig so dass die Aussetzer zu Stande kommen.
Die Fehlermeldung Verbrennungsaussetzer kommen vom Klopfsensor welcher eine unsaubere Verbrennung (klopfen) registriert und dies im SG ablegt.
Typische Symptome (Erfahrungswerte) bei überspringen von Zahnriemen bzw. Kette sind:
Unsauberer Motorlauf
Bei vielzylindrigen Motoren merkt man dies kaum im Leerlauf...
Zündaussetzer
bläuen aus dem Abgastrakt
Verschlucken beim langsamen hochdrehen ohne Last
Unter Last heftige Reaktionen und schütteln der kompletten Karosse, Fehlzündungen in den Ansaugtrakt zurück
Durch die Überschneidung der Einlass und Auslassventile bei gleichzeitig nicht stimmender Steuerzeit der Kurbelwelle, "einblasen" von Luft-Kraftstoff Gemisch oder Abgas in den Ansaug- oder Abgastrakt...
Bei wiederholten überspringen durch zu geringe Kettenspannung schlagen die Kolben auf die Ventile auf---> kapitaler Motorschaden
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (18.04.2013 um 20:21 Uhr).
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 20:29   #33
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab da auch schon dran gedacht, aber dann müßte Deine Gleitschiene vom Kettenspanner kaputt sein und die Kette rasseln.
Man könnte jetzt ohne alles zerlegen zu müssen, nur die Ölwanne abbauen und mal von unten reinschauen ob die Kette lose ist.
Alt 18.04.2013, 21:02   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 750i_E38 Beitrag anzeigen
... Die Kompression wurde geprüft, alle Zylinder haben eine gute Kompression. ...
Wäre das dann so?
Alt 18.04.2013, 21:13   #35
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann qualmt er auch noch aus dem linken Luftfilterkasten, Abgase, was so wohl auch nicht sein dürfte.
Kette kannste ausschließen, das würde sich anders anhören.
Vielleicht sollten die mal die Ventildeckel abnehmen und schauen obs da nicht rein zufällig einen(oder zwei) Schlepphebel von nem Auslassventil zerbrochen hat. Passt perfekt zum Abgas im Lufikasten
Edit: mit einem festen Auslassventil hast natürlich gute Kompression.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 22:26   #36
Olitschka
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Wäre das dann so?
Ja richtig, die Kompression, da hab ich gar nicht mehr dran gedacht
PS: Obwohl, warum sollte er weniger Kompression haben ?
Er läuft ja 1x rauf ohne das da irgend ein Ventil gesteuert wird, da macht dann eine kleine Steuerzeitenänderung auch nichts.
Geändert von Olitschka (18.04.2013 um 22:36 Uhr).
Alt 18.04.2013, 23:09   #37
amnat
† August 2024
Die Zylinder füllen sich nicht mehr so gut, allerdings richtig deutlich erst ab dem mittleren Drehzahlbereich.
Alt 18.04.2013, 23:44   #38
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also ich würde den Getriebespülern ganz genau auf den Zahn fühlen (mit Zeugen): Seit dem er gespült ist, läuft er nicht mehr. Was jetzt ?
Wieviel Km hattest du vorher ? Wie lang war er da ?
Haben die irgendwas am Motor gemacht ? (Kabel abgesteckt (Lambdasonden) oder gequetscht, Spritleitung eingeklemmt ?
Unabhängig davon : Klappern die Kats (eher V8-Problem), wenn man dagegen schlägt ? Wieviel Benzin ist im Tank ? Wie alt ist der Benzinfilter ?
Zündkabel vertauscht ? Verteilerkappe oder -Läufer verschlissen ?
Die Werkstätten haben zur Zeit genug zu tun, ich glaube nicht, daß die "zum Spaß" deinen Motor zerlegen wollen, allerdings glaube ich auch nicht, daß das Problem im Motor liegt !
Meine Vorgehensweise : Wenn die Getriebespezies ums Verrecken nicht mit der Sprache rausrücken oder das in Ordnung bringen, dann einen Profi hier aus dem Forum beauftragen, bevor der Motor raus kommt.
Vieeeeeel Erfolg !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 20:42   #39
Olitschka
Mich würd mal interessieren was die BMW Werkstatt alles gemacht hat um den Fehler zu finden, außer PC ranstecken und mal in den Motorraum zu schauen.
Ach ja und Kompression messen.
Alt 19.04.2013, 21:07   #40
Fimonchen
Na nüscht! Wetten?
Gas-Antrieb: Läuft nicht immer auf allen Zylindern silver52152 BMW 7er, Modell E38 32 20.09.2012 11:19
Motorraum: 730i läuft nicht auf allen Zylindern. hehliboy BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2011 16:54
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 12:34
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 17:47
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
