Alt 14.04.2013, 17:38   #51
BMW-Freak92
Fahrzeug: e38-730i(05.95)
die stecker sind beide gleich und die sensoren auch.. habe mal einen stecker von links nach rechts gesteckt (den für die kühlwassertemperatur) und dort zeigt er mir dann auch die temperatur an?! kann es sein das die den falschen sensor eingebaut haben? oder sind die gleich,grade hat er die probleme nicht da er wieder warm ist lasse ihnmal abkühlen und berichte dann nochmal!
BMW-Freak92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 17:39   #52
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Der eine ist für die Temperaturanzeige der Instrumentenkombination (Temperatursensor-Wasser) und der andere ist für die DME (Fernthermometer-Geber).
Genau umgekehrt, abgesehen schrieb ich das bereits im Post 48.
Auf den Sensoren sollten Teilenummern sein, die mal im ETK abgleichen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 17:42   #53
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja, Du hast möglicherweise recht. Entschuldigung bitte.
Geändert von amnat (14.04.2013 um 17:52 Uhr). Grund: möglicherweise ergänzt
Alt 14.04.2013, 17:42   #54
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Seltsam, also bei mir sind die Stecker definitiv nicht gleich....
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 17:51   #55
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Dme
Ja, Du hast recht. Entschuldigung bitte.
Ich habs nur nochmal erwaehnt, damit die Verwirrung nicht noch groesser wird.
Ich halte die Vermutung mit der DME garnicht unwahrscheinlich, nachdem ja schon soviel gemacht wurde.
Da offenbar ein Diagnoselaptop mit der hoffentlich passenden Software zur Verfuegung steht, wuerde ich mal versuchsweise eine passende DME mal reinhaengen.
Alt 14.04.2013, 19:09   #56
BMW-Freak92
also ich habe ja den stecker der links drauf war nach rechts gesteckt und wieder abgezogen dann verändert sich sofort der motorlauf,auf dem linken wo der stecker vorher drauf war passiert nichts grad eben eine probefahrt gemacht und schaltet wieder butterweich ,kein leistungsverlust nix... wahrscheinlich haben die damals echt die stecker vertauscht,werde mal gucken obs jetzt sp bleibt berichte wieder wenns etwas neues gibt.dnake für jede hilfe echt top forum
Alt 15.04.2013, 01:19   #57
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Zitat von Mr.Bangle Beitrag anzeigen
Nur zur Info: Es geht hier um einen M60, da gibt es besagte Teile nicht mehr.
Wie jetzt keine Zündspule bzw Zündspulen und kein Zündkerzenfinger bzw Zündkerzenstecker und was baut msn vorher aus wenn man die Zündkerzen wechselt?
Aber er scheint ja denn Fehler gefunden zu haben wie immer schöne Hilfe im Forum!
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 01:40   #58
amnat
† August 2024
Der Hr.Bangle meinte vermutlich, daß es bei der ruhenden Zündverteilung im M60 keinen Zündverteiler mit Verteilerfinger (Zündkerzenfinger) gibt.
Oder meintest Du mit Zündkerzenfinger die Zündkerzenstecker, die unterhalb der Einzelzündspulen angebaut sind?
Alt 15.04.2013, 05:02   #59
Tommy78
Hobby Schrauber
Ja genau das nennt man doch so oder nicht also Leut´z
Geändert von Tommy78 (15.04.2013 um 13:25 Uhr).
Alt 16.04.2013, 17:15   #60
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Genau davon rede ich...
Genau das meinte ich.
@Tommy
Falls du das auch so gemeint hast, dann habe ich dich wohl missverstanden,
ich dachte du sprichst hier von einem Verteilerfinger.
Dank deinem Bild haben wir ja nun alle "Klarheiten" beseitigt.
Ruckeln und stottern, keine Leistung Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 6 16.03.2013 18:21
Motorraum: Unrunder Leerlauf und keine Leistung. banenhalle BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2010 16:42
Motorkontrolleuchte und keine Leistung! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.10.2009 11:02
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
