Alt 05.04.2013, 00:26   #1
holyday
Benutzerbild von holyday
Fahrzeug: e38 740iLA FL 04.99/ Prins VSI / 340.000 km
Frage Betriebserlaubnis 8x18 245/45 vorne und hinten
Hallo meine Lieben,
nächste Woche werde ich für meinen e38 Räder abholen. Es handelt sich um Felgen 8x18 (Styling 123) und um 245/45 97W Bereifung. Soweit ich weiß, gibt es serienmäßig dafür keine Betriebsfreigabe. Deswegen war ich heute bei DEKRA, der Prüfingenier meinte, dass er mir diese Kombination für ca. 80 € "eintragen" kann (was er mit eintragen gemeint hat, verstehe ich nicht ganz--> dachte, dass nur die Zulassugsstelle die Eintragung in die Fahrzeugpapiere durchführen kann) . Dafür müsste ich ihm eine Traglasbescheinigug für die Felgen geben, diese ist bei BMW zu bekommen.
Nun zur der eigentlichen Frage
80 € ist zu viel, was kann ich machen um weniger, bzw nicht zu zahlen?
Habe gehört, dass man für diese Radkombination eine Betriebserlaubnis für ein baugleiches Fahrzeug besorgen könnte. Damit dann zur Zulassungsstelle gehen und für 10 € - 20 € in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Stimmt das? Wenn ja, fährt jemand zufällig soch eine Radkombination?
Gibt es noch andere Wege?
Schöne Grüße
holyday
holyday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 08:09   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmm, also felgen und reifenkombi vom E60 auf den E38 zu bringen, dazu wird es keine ABE geben...
eine eintragung vom dekra-prüfer für 80,-€ ist dabei eine noch recht günstige variante... "eintragung" bedeutet hierbei eine prüf- und freigabebescheinigung die dann vom landratsamt in die papiere eingetragen werden kann (nochmals um die 20€). es reicht allerdings auch aus die bescheinigung zu den papieren mit zu führen.
Alt 05.04.2013, 08:22   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du die in deinen Papieren eingetragen haben möchtest, wirst du um die 80 Eus nicht drumrum kommen + ca. 10.- Eus für den neuen KFZ-Schein. Wenn die Räder nicht für den e38 sind (Styling 123 sind vom e60, normal allerdings mit 245/40), gibt es keine ABE für den e38. Brauchst Traglastgutachten von BMW und Freigabe vom Reifenhersteller. DEKRA, KÜS und GTÜ haben sich bei mir geweigert. Im Gutachten von BMW steht "Zur Vorlage bei einer ATP (Anerkannte Technische Prüfstelle)", das ist wohl nur der TÜV im Westen. Im Osten aber die DEKRA.
Hab das hier mal mit den Styling 118 vom e63 beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
Schwierig könnte es werden mit der Traglast von 97, siehe auch hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/reife...ast-33870.html
Übrigens kann die Zulassungsstelle nur eintragen, was TÜV/DERKRA vorher bescheinigt bzw. begutachtet haben. Es gibt keine Betriebserlaubnis für ein baugleiches Fahrzeug. Du meinst wahrscheinlich eine Kopie des Briefes/KFZ-Scheins von jemandem der die Räder auf seinem e38 eingetragen hat. Das nützt dir aber bei der Zulassungsstelle gar nix.
Würde die Räder auf jeden Fall eintragen lassen, sonst fährst du im Falle des Falles ohne Versicherungsschutz. Und das kostet schnell mehr als 'n Hunni.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (05.04.2013 um 10:13 Uhr).
Alt 05.04.2013, 17:21   #4
holyday
Hey Leute! Danke für die Antworten!
Günstiger wird es nicht, schade
Habe jetzt ein Traglastgutachten beim freundlichen angefordert, dauert ca 2 Wochen bis es da ist.
Der Prüfingenier von DEKRA meinte auch, dass der Tragfähigheitsindex 97 für mein Fahrzeug ausreichen würde, müsste also passen.
Schöne Grüße
holyday
Alt 05.04.2013, 18:23   #5
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ich stell' mal die Frage in den Raum, ob man sich das aussuchen kann, nur anhand des Achsgewichts im Fahrzeugschein?
Nachdem was ich gelesen habe, kamen die E38 von Werk nämlich mit mindestens 98. Oder war das nur, um alle Modelle bis 750iL mit einem Reifen abzudecken?!?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: BMW RUD DISC Schneeketten für 7er E65/E66 F01 F01 245/50 R18 und 245/55 R17 und 245/45-R19 JPM Biete... 8 31.05.2013 10:10
Felgen/Reifen: 9.5 J vorne und hinten möglich? obraun250r BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2012 17:36
E38-Auto: US Kennzeichenhalter vorne und hinten! KJ750IL Suche... 4 08.02.2009 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
