04.04.2013, 12:23
Fahrzeug: E38 740i 10.97
Startprobleme
Startprobleme.
Wenn ich meinen 740 i E 38 starte fährt er die Touren rauf ca. 2000 upM und geht dann wieder aus. Dieses passiert nicht immer nur ab und an. Keine Werkstatt konnte bisher die Ursache finden oder erklären.
04.04.2013, 12:25
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen bzw von einem Forumskollegen auslesen lassen.
10.04.2013, 23:20
Startprobleme
Habe auslesen lassen. Kein Fehler. Die Startprobleme sind weiterhin vorhanden.Sollte jemand einen Rat haben, bitte meldt Euch. Danke vorab Jürgen Bucker
10.04.2013, 23:28
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Lies mal dein Getriebe aus , bei den 740 ist es meist der Getriebe schalter
11.04.2013, 00:03
Fahrzeug: E65 - 745i
Warm - Kalt ??
Hört sich irgend wie nach fehlender Luft an.
Check mal in die Richtung....nur eine Vermutung.
11.04.2013, 00:23
Starprobleme
Werde Euren Vorschlägen nachgehen, Ergebnisse gebe ich dann bekannt. Jürgen B.
11.04.2013, 13:11
Fahrzeug: X6-35D
Oder Luft im Kraftstoff.
Es gibt von BMW Schritte zur Analyse, wie man solchen Fehler´n auf die Spur kommt.
Das setzt natürlich voraus, dass die Leute in der Werkstatt lesen können.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Startprobleme
O. aus B. |
6 |
19.03.2011 12:40 |
Startprobleme
mirza740 |
7 |
27.12.2010 22:32 |
Motorraum: Startprobleme.
mr.pirat |
12 |
13.11.2010 10:01 |
E32-tra |
4 |
28.04.2006 17:26 |
Startprobleme
der Belgier |
2 |
08.06.2003 11:40 |
