Alt 01.04.2013, 00:57   #11
Markus525iT
Wäre nicht das erste Steuergerät mit nicht mehr löschbarem Fehler nach Seitenairbagausbau ohne abgeklemmte Batterie.
Sowas hatte ich nun schon einige Male beim E39 (nein, nicht ein und dasselbe Auto und ein und der selbe Depp, sondern diverse E39)
Bis jetzt habe ich es in der Tat immer nur durch Austausch (und anschließender Programmierung - logisch) geschafft.
Ich ging davon aus, dass es das Steuergerät geschossen hat. Wenn hier aber jemand eine andere Idee und Lösung hat -her damit. Schön wäre es, so etwas auch mal hier nieder zu schreiben
Markus
Alt 01.04.2013, 09:34   #12
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von Valoney_23 Beitrag anzeigen
Ich bin dann zum Boschdienst gefahren um den Fehler zu löschen. Es ging aber nicht, weil Fehler(Seitenairbag Wiederstand zu groß) nicht löschbar.
Laut Boschdienst müsste es wohl am Steuergerät liegen.
Vielleicht kann mir ja irgend jemand einen Tipp geben!!
Danke
gruß
Valon
Servus Valon,
ich habe Deinen Thread erst jetzt entdeckt und ich bitte Dich, den Weg zu @Stefan P kannst und solltest Du Dir sparen (dazu genauer in einem extra Thread ).
Es kann keiner zu 100% sagen das es am Airbagsteuergerät liegt, aber wie @Markus525iT schon geschrieben hat sind diese Steuergeräte sehr empfindlich auch ich habe zu Ostern wieder eins beim Kunden tauschen müssen, aber bevor ich diesen tausch durchführe teste auch ich alles andere um den Kunden den tausch zu ersparen.
Und Dein Fehler ist kein Hinweis für ein defektes Steuergerät.
Ich bitte Dich für mich etwas zu tun und das kannst Du selber tun.
Nimm Deine Türpappe noch einmal ab und sieh Dir den Stecker der auf den Airbag geht mal etwas genauer an, denn ein zu hoher Widerstand ist nix mehr als Rost bzw. Grünspann.
Nimm den Stecker einfach mal auseinander und reinige diesen mit einer kleinen Drahtbürste und ein wenig Kontaktspray.
Wenn Du dies Dir ned zutraust, dann kann ich Dir ein perfektes Kabel zukommen lassen.
Wenn dies erledigt ist, dann bitte ich noch einmal um Rückmeldung hier, oder per U2U.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (01.04.2013 um 09:40 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 09:41   #13
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Auf den extra Thread bin ich ja schon zu sehr gespannt
Alt 01.04.2013, 09:44   #14
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch mal.
Bei mir war es der Stecker in der A-Säule, wo der Türkabelbaum ran geht.
Die Kontakte waren korrodiert und feucht.
Nach Reinigung und Behandlung mit Kontaktspray war alles wieder piko und ist es bis heute.
Da die Kontrolle sehr einfach ist, solltest Du auch hier mal schauen.
Gruß aus dem Tal der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 09:49   #15
Straubinger
Ausrufezeichen
Servus Stefan,
ich habe nix gegen Dich, aber des was ich an diesem WE gesehen habe hat mich echt sauer gemacht, vielleicht sagt Dir der User @Alain etwas?
Aber dazu ned hier.
Gruss Straubinger
Alt 01.04.2013, 10:00   #16
StefanP
V8 Süchtling
Natürlich sagt der mir was. Hab schließlich wochenlang mit Ischias flach gelegen wegen dem Den werd ich so schnell mal nich vergessen.
Und ich weiß ja das du so überhaupt nix gegen mich hast, das ich dir mal vorgehalten habe bei weitem nich so umfassend wissend zu sein wie du dich darstellst, wird sicherlich seinen Teil dazu begeigetragen haben das du noch weniger gegen mich hast. Aber wenn du doch so sauer warst, wäre es doch mal ne lustige Sache wenn du deine Kritik einfach mal in eine U2U verfasst und mir zukommen lässt.
Stefan
Alt 02.04.2013, 01:35   #17
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Zitat von M.M.735 Beitrag anzeigen
Wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, hast Du mit Sicherheit einen Defekt in dem Stecker. Denn Widerstand zu gross heisst, das er die beiden Airbagkabel durch eine abgebrochene Nase im Sicherungsstift nicht voneinander trennt. Das habe ich grade bei meiner Freundin im e39 hinter mir. Da hat der Vorbesitzer den Airbag abgeklemmt und dabei war vom Sicherungsstift die Nase abgebrochen. Kann man nicht sehen, aber der Fehler lässt sich nicht löschen, Hol Dir bei BMW den Reparaturkabelbaum fürn Airbag, Kostet nicht viel, hilft aber gegem Dein Problem. Hätte der Boschservice allerdings auch wissen müssen.
Moin,
da muss ich widersprechen.
Den Fehler mit dem Seitenairbag hatte ich beim E46 auch. Wenn dieser Sicherungsstift abgebrochen ist trennt er tatsächlich die beiden Pins am Airbag nicht mehr. Dann ist der Widerstand allerdings zu gering (da Kurzschluß).
Widerstand zu gross kann neben zu hohem Übergangswiderstand durch Oxidation durchaus heissen, das ein Kabel gebrochen ist oder kein Kontakt vom Stecker zum Airbag da ist(dann ist der Widerstand unendlich und damit auch zu hoch).
Mfg
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 20:59   #18
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Hi Stefan, wann soll ich rum kommen?
Valon
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2013, 21:19   #19
Valoney_23
Hi Leute, ich bin wirklich dankbar für jeden Tipp..also die Stecker habe ich mir richtig angeguckt..sehen ok aus...und ich hatte vorher nie ein Problem mit der airbag Leuchte..nur seit dem ich den airbag ab hatte..ich habe leider auch keine Möglichkeit mit nen Diagnose Gerät zu forschen..
Deshalb finde ich das auch supi, das Stefan sich die Zeit nimmt mir zu helfen!!
Danke
Valon
Alt 03.04.2013, 05:29   #20
Straubinger
Servus Valon ,
Mit nur anschauen wirst Du den Fehler ned sehen, ich mache
Später - nach Feierabend mal ein Foto wo Du genau hinschauen
Musst um den Fehler zu sehen.
Gruß Straubinger
Airbag nach 10 Jahren erneuern Thomy7er BMW 7er, allgemein 6 26.07.2010 19:23
Airbag löschen der Kontrolleuchte Schnupperboller BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2007 18:18
Elektrik: Warum blinkt AIRBAG-Kontrolleuchte??? FilipAlbrecht BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2005 06:20
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
