25.03.2013, 21:40
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Wimmerndes Geräusch ... Differential??
Hilfe!
seit einiger Zeit kommt ab und an beim Anfahren ein leises surrendes Wimmern aus dem hinteren Bereich ... lässt sich sehr schlecht orten ... das dann aber wieder ab Tempo 10 - 20 verschwindet.
Heute hab' ich meine Reifen gewechselt und deshalb auch mein Hinterrad mehrmals gedreht ... sollte es sich lautlos drehen lassen  ... meins macht jedenfalls dabei ein komisches, schlecht zu beschreibendes Geräusch: also deutlich hörbar, als könne man jedes einzelne ineinanderrasten zweier Zahnräder hören
... Getriebeöl wechseln lassen
26.03.2013, 01:04
... also ich hab mir jetzt Öl bestellt und werd' laut Tipps & Tricks am Differential einen Ölwechsel durchführen!
... ach ja, und natürlich dann berichten ob's weg ist!
26.03.2013, 15:55
Langstrecken Gleiter
hol dir auch gleich das Differntial Dichtsatz paket bei BMW. Das öl ist nicht ohne grund verschwunden
26.03.2013, 21:23
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den Mehraufwand auch noch antun soll, denn eigetlich schaut mein Getriebe (von aussen) "trocken" aus.
... ob's dann innen auch trocken ist ... will ich nicht hoffen ...
... wäre es dann hier die Nr. 10: Hinterachsgetriebe-Dichtungssatz BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog ?
... das Wechseln des Dichtrings Nr. 8 stell ich mir etwas schwierig vor, hat hier jemand Erfahrung?
26.03.2013, 21:39
Wenn es von außen trocken ist, warum soll dann Öl fehlen und warum willst Du es dann abdichten ?
Das man die Zahnräder im Diff hört beim drehen an einem Rad ist normal.
26.03.2013, 22:06
Ich hab gerade das Problem, das aus dem Bereich (Diff) ein quietsch-Geräusch, kommt, ich meine von den Staubschutz-Tellern, die da am Gehäuse müllern (Rostpartikel drunter), ist auch kurven-abhängig. Die Antriebswellen haben auch minimal etwas Spiel, 2-3mm (zum Diff hin), was ich nicht als unnormal erachte, aber deshalb eben verschwindet das Geräusch beim um Kurven fahren...
Ist ein metallisches, rotierendes quitschen
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
26.03.2013, 22:17
... ja das könnte ich bei mir auch vorstellen ... aber metallisches Quitschen??? ... eher ein Wummern, also etwas dumpfer ...
... was willst du dagegen unternehmen?
26.03.2013, 22:33
Also wenn's ein wummerndes Geräusch ist, vielleicht sogar mit Vibrationen, dann ist das am ehesten auf "fertige" Hardyscheiben, oder das (mittige) Lager der Kardanwelle, zu schliessen.
03.04.2013, 20:05
Also ich habe mittlerweile das Differential-Getriebeöl gewechselt , meinen Bremssattel auseinandergenommen, die Wärmeschutzbleche befestigt ...
Nun hatte ich einen neuen Verdacht: hinteres Radlager
...deshalb war ich heute beim Boschdienst. ...Diagnose: das ist es auch nicht ...und so ein Geräusch (er meinte es wäre eher ein dumpfes Pfeifen) hätte er noch nie gehört!
Ich war mir aber sooo sicher! Nachdem ich die Bremssättel wieder montiert hatte, war ein metallisches Knistern beim Drehen des Reifens deutlich hörbar!
... jetzt bleibt mir nur noch der Tipp von Olitschka: die "Hand"bremsbacken - die hatte ich erst vorletzte Woche offen, hab' sie aber nur etwas weiter auseinander getrieben und mir war dabei nichts ungewöhnliches aufgefallen ...
... aber was macht man nicht alles aus Verzweiflung!
05.05.2013, 23:34
Mich würde mal interssieren, ob Du das Geräusch inzwischen beseitigen konntest - und was es war??
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Differential
BMW-Driver730i |
3 |
15.02.2010 08:37 |
Differential
Martinovice |
Suche... |
1 |
07.10.2008 11:01 |
Fahrwerk: Differential
Monzapilot |
3 |
30.07.2006 23:19 |
