13.03.2013, 06:56
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Bei Vollgas ab 140km mehr Schub ?
Morgen,
Ich fasse es kurz zusammen das es nicht unübersichtlich wird:-)
Immer wenn ich auf vollgas gehe beschleunigt mein dicker ziemlich gut aber was sehr komisch ist sobald ich auf ca 140km marke bin gibts ein erheblich bemerkbaren schub wie wenn ich in dem moment 50ps mehr haette und zieht dan erst richtig schön ab. Was könnte das sein? Es kommt nicht immer vor manchmal lauft es in einem zug durch ohne das es bei 140km ein schub gibt.
Fühlt sich so an als ob mich ab 140km mich jemand von hinten ziemlich stark anschiebt und der dicke kraft hat und stark beschleunigt?
Möchte noch erwähnen das ich vorgestern bei uns ein Berg hoch gefahrn bin ( gerade) und aufeinmal war so wie wenn mich jemand festhaelt der wagen nicht gas annimmt und dann wieder doch so ein hin und her rucken. Wie wenn jemand man gang rein raus rein raus machen würde .. Es zieht dann wieder nicht das im schnellen gang vill 7x. Dann war es weg und kam nie wieder was?
13.03.2013, 09:07
Langstrecken Gleiter
könnten noch nicht ganz dichte kats sein. Die behindern den abgasstrom ab und an, und wenn sich ein brocken anders legt, gehts plötzlich wieder vorwärts. Wenn du leicht gegen klopfst, rasselt da was?
Ansonsten solltest mal mit dem Fehlerspeicher anfangen, das könnte ganz viele ursachen haben.
13.03.2013, 10:46
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ist das so, als würde er nochmal ein halben Gang runterschalten und zusätzlich schaltet ein (leider nichtvorhandener  ) Turbo zu?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
13.03.2013, 15:05
Könnte man meinen wie wenn ab 140 der ,, turbo" sich zuschaltet. Aber es ist nicht immer so manchmal lauft es schön gleichmässig durch bzw beschleunigt.
Das Getriebe schaltet ohne ruckeln sehr sauber kein durchrutschen oder sonstiges bloss wenn ich morgens losfahr hab ich das gefühl das er spät in den nächsten gang schaltet. Vill weils kalt ist?
13.03.2013, 15:16
Kat glaube ich weniger weil es ziemlich gensu bei 140 km passiert?
13.03.2013, 17:35
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ist bei meinem genauso, ab einer bestimmten Drehzahl schiebt er plötzlich wesentlich besser. Habe das gleiche beim M70 im 8er nicht - kann es sein dass der M73 so ausgelegt ist? Hat jemand ein Leistungsdiagramm rumliegen?
LG
13.03.2013, 17:54
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Warsch. gerade bei dem Tempo die Drehmomentspitze erreicht.........
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
13.03.2013, 17:56
Fahrzeug: 740i E38
ahm kann es sein das vielleicht Vanos defekt ist ? der ist doch zuständig für schub in unterem bereich ....
13.03.2013, 18:36
Slow-Rider
hat der doch gar nicht
13.03.2013, 19:21
Fahrzeug: 740i E38
stimmt , sorry
