Alt 04.03.2013, 21:02   #11
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
danke euch werde ichmorgen ausprobieren.
Tiggerle0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 21:28   #12
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
Das haben wir bereits mit Bremsenreiniger getestet. Die Drehzahl bleibt gleich.
Alt 04.03.2013, 21:43   #13
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kurbelwellensensor erneuern,wenn der defekt ist kann er die Signale vom Steuergerät nicht verarbeiten und dann geht der Motor eben aus.
Müsste aber im FS drinnstehen.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 11:22   #14
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
der Motor geht ja aber nicht aus. Er nimmt nur nicht das gas richtig an und regelt dann runter.
Alt 06.03.2013, 19:23   #15
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
Habe den Sensor gemessen. Er zeigt 0,5 Ohm an.
Das verhalten ändert sich auch nicht wenn ich den LMM abstecke.
Er regelt die ganze zeit nach unten mit der Drehzahl.
Alt 06.03.2013, 19:29   #16
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
zum Sensorwert kann ich so leider nichts sagen.
Benzindruck i.O.?
Spritpumpe geprüft?
Drehzahl fällt auch im Stand ohne Fahrstufe?
Kats vielleicht doch dicht?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 20:00   #17
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was sagt der Fehlerspeicher nun endlich?
Alt 06.03.2013, 20:40   #18
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
Benzinsystem hatte ich bis jetzt nicht in verdacht.
Mir scheint es schon eine elektronische drosselung darzustellen.
Ich werde die Kats aber prüfen.
Es ist so das er schon nach einem muster zu drosseln. Bei verstopften kats ist es unregelmäßiger.
Fehlerspeicher konnte ich noch nicht auslesen. Ebay ist schnell aber so schnell nun doch nicht.
Drehzahlt fällt im Stand nichz. Nur wenn man Gas gibt.
Alt 06.03.2013, 20:59   #19
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
hast du mal die ASC drosselklappe gecheckt?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 21:28   #20
Tiggerle0
Fahrzeug: E32 750i
Oh, ja. Wenn ich das richtig verstehe ist das eine extra klappe die zugeht wenn die Räder durchdrehen. Die habe ich anscheinend nicht, also kein asr.
Motorraum: Wie bekomme ich die Ansaugbrücke am M60 runter? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 34 25.10.2009 17:56
Berg runter - drehzahl eiert Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2008 18:00
Getriebe: Motor dreht alleine die Drehzahl hoch im "P" Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 16 29.01.2008 15:18
E38: Klimaanlage regelt rauf und runter JRAV E38: Tipps & Tricks 1 22.08.2002 21:39
Problem: Klimaanlage regelt rauf und runter uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
