03.02.2013, 22:47
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von Fimonchen
15-16 zu mager? Meiner steht bei 120 auf 9Liter (Gasbetrieb und Benzin) und läuft spitzetop, wenn er denn mal wieder läuft.....
Ich verstehe da gerade etwas nicht oder
der wahrscheinlich wieder auf der Leitung steht
Edit: Hab das letzten Sommer probiert. 0-110KM/h(also echte 100) mit Alpinas 6,8 Sekunden (Gas UND Benzin) und reichlich betankt und schwer.
Oder wolltest du nur mitteilen dass die Verbrauchsanzeige nur eine Ausgabe über die Steuerteilrechnerei ist und NICHT den reellen Verbrauch anzeigt?
Nee das verstehst Du nicht  Das MSG versucht anzufetten deswegen der erhöhte Verbrauch in der Anzeige.................warum versucht es anzufetten????? Jetzt verstanden????
Wenn wie bei Dir die Anzeige sowohl im Benzin als auch im LPG Betrieb den selben Wert anzeigt kann mann davon ausgehen das die Anlage optimal eingestellt wurde
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
04.02.2013, 13:14
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Jupp das ist der gleiche Grund warum der Kaltstart für'n Ar*** ist wenn die Anlage zu Fett eingestellt ist.
Der Denkt das er angefettet läuft, aber hat sich so adaptiert, daß er in wirklichkeit viel zumager für die Motortemperatur ist. Merkt es natürlich nicht weil die Lamdas noch nix sehen. Also wer denk die Anlage lieber zu fett als zu mager einstellen wird dank Adapation das Gegenteil bekommen
Deswegen im Zweifel lieber die Anlage etwas zumager einstellen.
04.02.2013, 13:57
Slow-Rider
Nee zu fett oder zu mager luppt der ja in dem Sinne nicht.....das MSG gleicht ja bis ca.+-27% diese Fehleinstellung aus.............aber es fehlen halt beim Kaltstart eben diese %te  um den Motor vernünftig starten+ laufen zu lassen.
Im Kaltmodus läuft er wie Du schon geschrieben hast ohne L.Regelung...also mit der zuletzt gefahrenen Adaption.......Er kann genauso besch. laufen wenn er "Zu Fett" oder "zu Mager" eingestellt wurde
11.02.2013, 09:15
E12 Liebhaber
Fahrzeug: E38-740iA(06.97) diverse E12, E23 730 und 732i Mercedes O303 Bj.1975, MAN 19.320 V10 Bj.1978
Moin Gemeinde!!
War am Samstag bei Toddy, zwecks einstellen der KME.
Hat alles super geklappt, selbst bei unerwarteten Problemen hat Toddy sofort
eine passende Lösung auf Lager.
Meine Anlagen war total verstellt und die Software auf dem Stand von 2008.
Die KME läuft jetzt total sauber und gut, dass Getriebe schaltet jetzt auch wieder wie es sein soll auf GAS. Es sind auch keine Fehler mehr im DME gespeichert..
Bei Problemen mit der KME Anlage, kenne ich keinen der sich besser auskennt, sehr zu empfehlen
Toddy, nochmals vielen Dank für alles.
Gruß Dominik
11.02.2013, 10:04
Slow-Rider
Danke fürs Feedback...............freut mich das er wieder vernünftig läuft
Den Rest ( Optik ) machen wir wie besprochen wenns etwas wärmer ist
11.02.2013, 11:03
#16
† August 2024
Ich merke beim Schaltvorgag im Gasbetrieb auch keinen Unterschied zum Benzinbetrieb.
Zitat von Toddy
... Im Kaltmodus läuft er wie Du schon geschrieben hast ohne L.Regelung...also mit der zuletzt gefahrenen Adaption....... ...
Da sagst Du etwas für mich Interessantes.
Ich bin immer noch der Meinung, daß die DME ME7.2 für dem M62 diese Adaptionswerte im lambdaungeregelten Betriebsbereich nicht verwendet. Die DME MS42 für den M52TÜ verwendet die jedoch schon.
Meine These leite ich alleine aus dem folgenden Satz im WDS ab:
Für M60/1 und M60/2 mit der M3.3, M62 mit der ME7.2 sowie M73 mit der M5.2:
"Der ermittlete Adaptionswert wird in allen Teillastbereichen und separat für jede Zylinderbank berücksichtigt."
Deneben steht noch bei der ME7.2:
"Bei Ausfall der Lambdasonden werden die Einspritzzeiten durch die DME last- und drehzahlabhängig auf Basis von Vorsteuerkennfeldern und Adaptionswerten ermittelt."
Für M52TÜ mit der ME42:
"- Die Teillast-Adaption wirkt im gesamten Kennfeldbereich"
Hast Du praktische Erkenntnisse oder sonstige Beweise dafür, daß die DME des V8 die Adaptionswerte im lambdaungeregelten Betrieb nutzt?
11.02.2013, 11:10
#17
Slow-Rider
Ich bin natürlich nicht Gott  und mir wächst auch kein Gras aus der Tasche....aber das sind eben meine Erfahrungen mit LPG  und falsch eingestellten Anlagen , das das Startverhalten sich bei ner Schlecht eingestellten LPG Anlage auf Benzin drastisch verschlechtern....und dieses führe ich halt auf die übernommenen Adaptionswerte der zuletzt gefahrenen Werte im LPG Modus zurück..........
Ist die LPG Anlage gut eingestellt hat mann sowas ja nie
11.02.2013, 11:20
#18
† August 2024
Das ist soweit schon klar. Ich hätte meine Frage vorher deutlicher hinschreiben sollen. Solche Erfahrungen machte ich bei "Gaser"-Kollegen ja auch schon.
Der Punkt ist, daß sich die Gemischbildung bei kaltem Motor noch ohne Lambdaregelung wohl auf die Gemischadaption additiv (Leerlaufgemischadaption) bezieht. Die paßt sich übrigens relativ schnell, innerhalb von ein paar Minuten, komplett neu an.
Diese wirkt, da Standgas ja innerhalb des Betriebsbereiches Teillast ist.
Meine Frage zielt vielmehr auf den kritischen Betriebsbereich Vollast. Kritisch wirds gemäß meiner These bei ungünstig eingestellten Gasanlagen vor allem bei hohen Drehzahlen.
11.02.2013, 11:26
#19
Slow-Rider
Volllast ist ja wieder was anderes......wer es genau machen will behält die Benzineinspritzzeiten im Auge...entweder mit OBD Tester , oder per software der KME.....so mach ich es zumindestens. Sind die Öffnungszeiten im LPG betrieb annähernd gleich wie im Benzinbetrieb braucht mann sich da wenig sorgen machen
Gehen die Öffnungszeiten aber drastisch nach oben also über 22ms ist eine Anpassung der Software dringend erforderlich.........
