25.01.2013, 12:10
#21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lexmaul
Aber sollte kein Problem sein...
Etwas Wärme ist meist sehr hifreich.
Knuffel
25.01.2013, 12:17
#22
V12-infiziert
Ich nehme da lieber Silikonspray - nicht, dass der junge Mann da mit einem Feuerzeug den Schlauch erwärmt
25.01.2013, 12:24
#23
† 2023
Hmm...mache ich nie.
Das bleibt rutschig und die Schelle muss das halten.
25.01.2013, 12:25
#24
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hahaha
ne nehme silikon spray..
ja habe ich auch aber das waren 2 kleine alsi richtig kleine schläuche vom tank oder so dann hatte sich das einer angeguckt und sagte so das sei nicht orginal was da bei mir ist komisch teile nummer steht drauf und so naja
also kann ich bedenken los den 7,5 nehmen ??
kostet der meter 3,50 euro
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
25.01.2013, 12:30
#25
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Nimm den 7,5 und gut is. Hab ich auch so gemacht als einer Benzinschläuche bei mir porös war. Nannte sich Superkraftstoffschlauch ausm Zubehör. Soll angeblich mehr als 2Bar Druck aushalten und sitzt auch straffer drauf, da ist die Gefahr wenn die Schelle versagt nicht so hoch das der Schlauch abrutschen könnte.
25.01.2013, 12:38
#26
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von dreem
... die Schelle ....
Leute, Benzinleitungen immer mit 2 Schellen, im 90° Winkel versetzt, befestigen!!
25.01.2013, 12:47
#27
† 2023
Nur sollten die nicht unmittelbar nebeneinander liegen, da der
Schlauch zwischen den Schellen gequetscht wird.
25.01.2013, 12:52
#28
Naja wie willst du z.B. beim Fuffy im Bereich der beiden Einspritzleisten, also den Verbindungsschlauch zwischen den beiden Leisten, mit 4 Schellen sichern? Vielleicht verstehe ich auch nicht wie du das meinst, aber Original waren da nur zwei Schellen. Jeweils eine am Ende des Schlauches.
25.01.2013, 12:56
#29
V12-infiziert
Männeken, macht BMW ja nicht mal
25.01.2013, 13:01
#30
Jepp, bei dem engen Loch wird es tatsächlich problematisch.
In einem solchen Fall verwende ich "Fermentol".
Aber nochwas zu den Schlauchschellen: Jeder hat schon mal die Dinger montiert und angezogen bis es "Knack" macht. Was tun?? Ach, bloß nochmal vorsichtig nachziehen, dann passt das schon.....
Indiskutabel und höchst fahrlässig, besonders bei Spritleitungen.
