Alt 18.01.2013, 19:27   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
fein, dass wieder alles mit einem Schlag funktioniert.
Die Summe der elektrischen Ausfälle sind mit dem ZAS-Defekt gut nachvollziehbar.
Nur der zeitweise Ausfall der Servo passte mir nicht ins Bild, da die beim E38 doch wohl rein hydraulich arbeitet; d.h., solange der Antriebsriemen vom Motor die Servo auf Drehzahl hält, sollte sie funktionieren, egal ob die Spannung kurz mal wegkippt.
Oder ist Dein Motor zwischendurch mal kurz stehengeblieben ?
Hat dazu jemand eine Erklärung ?
Geändert von Sinclair (18.01.2013 um 19:40 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 20:07   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Servotronic hat entweder auf hart gestellt oder - glaube ich eher - die Servo macht bald die Grätsche und es war zufällig im gleichen Moment zu merken. Ist das typische Spiel beim Abbiegen...
Alt 19.01.2013, 19:56   #13
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Schön, das Du die Lösung gepostet hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 14:56   #14
starfighter
Fahrzeug: E65-750i (06.06) Prins VSI
@Sinclair: Nein, der Motor ist zwischenzeitlich nicht stehengeblieben!
@Lexmaul: Ich hoffe nicht, dass die Servopumpe schon wieder die Grätsche macht! Ist vor ca. 2 Jahren erst gegen eine Neue von Autohaus Cuntz ersetzt worden, sollte eigentlich nicht schon wieder defekt sein, wäre etwas zu früh!!??
Gruß Starfighter
P.S.: Zur Zeit ist alles wieder und immer noch im grünen Bereich!
starfighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 17:51   #15
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Beim Abbiegen hatte man das Gefühl einer schwergängigen Lenkung
Kann auch sein dass durch den defekten ZAS die Sevotronik nicht richtig funktioniert hatte
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 20:11   #16
Sinclair
erkläre das bitte mal im Detail, wenn die Servo rein hydraulisch arbeitet und der Motor stets durchlief, wie der TE nochmals betonte.
Die Servotronik ist doch auch rein hydraulisch ?
Vielleicht ist, wie Du sagst, nur die Servotronik partiell weggefallen, so dass der Eindruck entstand, die Servo selbst fällt aus, was bestimmt noch drastisch schwergängiger geworden wäre !?
Alt 20.01.2013, 20:19   #17
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard servotronik
Die Servotronik hat an der Lenjung ein elektromechanisches Ventil.
Darüber wird sie gesteuert. Das ist die Theorie
Alt 20.01.2013, 20:58   #18
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ist auch praktisch so und weil ich es hier im Forum nur ein- oder zweimal geschrieben habe und keiner schauen mag wie es BMW in ihren Dokus erklärt; schreibe ich etz mal meinen Senf dazu
Also:
Tandempumpe erzeugt Druck und dieser hilft beim Lenken. Die (auch) Flügelpumpe (gennant) liefert immer den gleichen Druck und ist nicht Drehzahlabhängig.
Durch ein Ventil in dieser Leitung, meist leicht geöffnet damit ein minimum an Öl durch kann. Somit hat man wenig Unterstützung beim lenken.
Erkennt das Grundmodul, anhand der Drehzahlsensoren, das du stehst, dich bewegst und wie schnell, steuert es das Ventil entsprechend an und macht es weiter zu oder auf. Dadurch sinkt/steigt der Druck an der Lenkung und du darfst dich mehr anstrengen oder auch weniger.
Auf, zu, mehr oder weniger klingt zwar verwirrend, ist es aber nicht
Elektrik: Massive Elektronikprobleme Largo BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2011 21:54
Fahrwerk: Massive Schwingungen an der Vorderachse m635csijack BMW 7er, Modell E32 16 23.12.2009 18:11
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 04:38
Getriebe: Massive Getriebprobleme 5HP18 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2008 20:13
Massive Türprobleme! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
