Alt 14.01.2013, 12:47   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard Kabel vom Aussenspiegel?
Tach,
habe ein loses Kabel ohne Stecker hinter der Türverkleidung vr gefunden.
Hat jemand einen Tipp wo das dran gehört?
Kommt vom Aussenspiegel. Die 2 Drähte sind die, die aus der schwarzen Isolierung (Schlauch) kommen.
Auch einen losen/ freien Stecker (der flache schwarze) hab ich gefunden.
Siehe Foto.
Spiegelverstellung, Spiegelbeheizung sind OK.
Gruß von der Wupper
Dateityp: jpg Beifahrertüre rechts.jpg (110,8 KB, 66x aufgerufen)
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 12:51   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Sieht aus wie ein Kabel für Beleuchtung....
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 13:01   #3
Wupperbandit
Beleuchtung? Im Aussenspiegel?
Hat meiner nicht, glaube ich.
Griffbeleuchtung aussen und innen funktionieren.
An den Enden der Adern sind Hülsen aufgequetscht, jedoch ohne Stecker.
Vielleicht waren das auch mal Pin's von einem Stecker, welcher nicht mehr vorhanden ist
Abgesehen von dem Anklappmechanismus, funktioniert alles an dem Spiegel.
Suche schon im WDS rum, habe aber noch nichts gefunden.
Alt 14.01.2013, 13:02   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Der flache, schwarze Stecker sieht auf dem Foto so aus, als wenn da Stecker und Buchse zusammen gesteckt wären. Kann es sein, dass die losen Drahtenden da heraus gezogen/gerissen sind?
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 13:04   #5
Wupperbandit
in dem fliegenden Stecker sind Stifte zu sehen. (Männchen)
Es fehlt das Gegenstück. Sozusagen das Weibchen.
Alt 14.01.2013, 14:10   #6
Wupperbandit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...s/G_020018.png
Tippe mal auf den Einklemmschutzschalter.
Stecker: X1147
Einziger 3-poliger schwarzer Stecker den ich in diesem Bereich finden konnte.
Wenn auch nur 2 Pole belegt sind.
Einklemmschutz findet nämlich passenderweise nicht statt
Gleiches Spiel übrigens an der Fahrerseite
Alt 14.01.2013, 15:38   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn ich mich richtig erinnere waren der Einklemmschutz (Das Kabel was vom Fensterrahmen kommt) mit einem flachen Stecker versehen und angeschlossen.
Könnte durchaus zu der Buchse gehören die da bei Dir frei ist.
Allerdings habe ich auch noch im Hinterkopf, dass da in der Ecke irgendein flacher Stecker (oder Buchse) unbelegt rumhing.
Also zumindest den zwei losen Pins solltest Du auf den Grund gehen. Die sind nicht normal.
Alt 14.01.2013, 17:44   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kannst ja testen ob der einklemmschutz funktioniert (erstmal bei einer anderen tür)
Fenster ganz runter, hochfahren lassen, und mit der Hand kräftig gegen die oberkante des Türrahmens drücken, die Scheibe sollte sofort stehenbleiben und etwa 3cm zurückfahren. Wenn das nicht geht bei der scheibe dann weißtes ja sicher
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 05:32   #9
Wupperbandit
@smartyy86: danke für den Tipp, aber wie ich schon schrieb funktioniert der Einklemmschutz nicht. Gilt für vr und vl.
Muss ich wohl nochmal ran, aber bei -6 Grad und Schneefall?
Sooo wichtig ist das dann auch nicht.
Alt 15.01.2013, 10:55   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Jau ist vom Einklemmschutz, dieses Kabel kommt auch nicht von Spiegel, sondern aus der Kunststoffverkleidung des Fensterrahmens !
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Passen Aussenspiegel vom e34 beim e32? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 23:34
E38-Teile: Innenabdeckung vom linken Aussenspiegel E32 Suche... 0 21.03.2010 17:33
Absichtliche Beschädigung vom Aussenspiegel Jo BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2007 15:50
Wie das Spiegelglas vom Aussenspiegel demontieren ? MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.07.2005 14:01
Abdeckung vom Aussenspiegel blacke65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.06.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
