Alt 24.12.2012, 13:57   #11
V8-Hamann
Fahrzeug: E38-735i (06.98) KME, Chevrolet Van Express 5.7L (7.99) prins
So Laptop geht wieder.
Radio, MID und Telefon raus, ausgelesen, gelöscht, I-Bus fehler geblieben +
Lichtmodul ist auch wieder da und bleibt.
Möchte mal nach dem Lichtmudul sehen.
Wo ist es genau ?
Hab mal in TIS nachgeschaut und das einziege was ich gefunden hab, denn Kabel Im Beifahrerradkassten prüfen,was meint ihr?
Ich überlege gerade nur, wie man das GM vom I-Bus trennen kann, ohne dass man nicht mehr die Fehler mit dem I-Bus auslesen kann? Denn hierzu müsste dann Navcoder her. Wobei dieses Programm eh schon längst den I-Bus überwachen sollte und damit der Fehler schneller gefunden werden könnte.
Diagnose Interface hab ich, kenn mich aber damit noch nicht so gut aus
und gesamt von Elektrik/Elektronik
Zylinderkopfdichtung oder so wechseln kein problem, kommt was mit Elektrik
Rückleuchtendichtung werd ich auch mal prüfen.
FROHE WEINACHTEN HO HO HO
V8-Hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 23:56   #12
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Wo ist es genau ?
Sollte unten im Beifahrerfussraum sitzen.Hinter der Verkleidung,die zwischen A-brett und Teppich sitzt....
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2012, 16:06   #13
Toni61
Fahrzeug: E38-728i
hatte das selbe Problem, habe vieles probiert und getauscht, auch das Lichtmodul, aber alles brachte keinen Erfolg. Die Ursache lag auch an der linken undichten Heckleuche.
Toni61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 21:36   #14
V8-Hamann
Habe am Freitag die Rückleuchten ausgebaut, war alles trocken und sauber.
Wollte morgen nach dem Lichtmodul schauen und auf einmal seit heute Morgen funzlt ja wieder alles
Ich denke bei mir war irgentws, irgentwo feucht gewesen und nach 2 trockenen , sonnigen tagen das wir hier hatten, wurde es wieder trocken.
Ich hoffe das bleibt auch so, denn es wurde schon langsam langweilig anstatt radio, Handymucke zu hören
Schönen rutsch
Alt 31.12.2012, 15:55   #15
ducktales0_2
DU-GK 253
Wenns wieder kommt weißte ja was zu tun is.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckleuchte BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr 2
Guten Rutsch ins neue Jahr !!
Mirko
Alt 01.08.2014, 13:44   #16
Moki
Fahrzeug: E38-730D (02.01)
Hatte das gleiche Problem auch gehabt.
Fehler haben wir zufällig gefunden.
Und zwar hatte ich ein Kabelbruch unter der Armlehne
Wenn sie ganz hinten war ging nichts ein stück nach vorne gezogen und es ging wieder alles
Moki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Blinker und Radio funktionieren nicht mehr. Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2018 19:46
Elektrik: Blinker und Licht gehen von selbst an GEN-INC BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2012 07:09
Elektrik: Blinker und Monitor gehen nimmer... Nightflight BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
