Alt 03.12.2012, 16:13   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Naja wenn du schon dabei bist, mach doch den Wärmetauscher gleich mit...
Ist auch einfacher, ein Schlauch abmachen, Zulauf vom Motor (Nr. 7), und Ablauf( Nr.10), verlängern und in ein Eimer mit wasser / Essig hängen, und dafür sorgen dass die Pumpe geflutet ist (also eimer über Niveau vom Motor, an einem Schlauch nuckeln). Dann Zündung an, beide Heizungen auf max und warten. Dann links auf max, rechts auf min, laufenlassen, dann andersrum, und zum Ende nochmal beide auf max. Wenn du fertig bist, holste einen 2. Eimer mit reinem Wasser/wasser-Frostschutz und lässt den essig rausspülen. (oder du hängst direkt den Gartenschlauch dran und spülst durch, der Essig darf ja ins Grundwasser. Dann zusammenbauen und gut is
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 11:28
Heizung/Klima: Aus der Fondlüftung kommt nur kalte Luft.Beide Temperaturregler stehen auf warm. Sigrid BMW 7er, Modell E32 15 12.10.2010 17:34
Innenraum: Restwärme nur kalte Luft !!!!! reihali BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2006 16:55
Motorraum: Standheizung heizt aber nur kalte Luft Erich E32: Tipps & Tricks 0 20.01.2006 08:11
Elektrik: Klima-wie lange dauerts bis kalte Luft kommt? MTK730 BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2005 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
