Alt 01.12.2012, 19:21   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Schleifgeräusch nach Wechsel von Sommer auf Winterreifen...
Hallo, heute habe ich meine Sommerfelgen gegen die Winterfelgen tauschen lassen. Die Jungs haben mangels freier Bühne, die Reifen dann am Boden gewechselt und mit zwei großen Wagenhebern gearbeitet un den Wagen an den vorderen und hinteren Aufnahmen immer gleichzeitig angehoben.
Die Parkbremse habe vor dem Anheben deshalb bis zum Anschlag durchgetreten.
Nachdem ich vom Gelände der Firma gefahren bin, hatte ich plötzlich ein sich der Geschwindigkeit anpassendes Geräusch, so als wenn man bei einem drehenden Fahrradreifen einen Plastikstreifen an die Speichen hält.
Wenn ich den Zug der Parkbremse ganz herausziehe, wird es im Innenraum etwas leiser, aber außerhalb des Fahrzeugs ist das Geräusch noch da. Was könnte das sein. Hat doch sicher irgendetwas mit der Parkbremse zu tun, oder? Bin mit dem Wagen zwar noch nach Hause gefahren, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei gehabt.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 19:28   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Hey
Evtl Radbolzen zu lang
Hatte mein bekannter auch beim dreier da haben die Bolzen hinten geschliffen ..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 19:29   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das war auch mein erster Gedanke, hatte ich selbst schon
Alt 01.12.2012, 19:47   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Moin Toni,
mich gibt es wieder. Kannste einfach überprüfen. Hinten hochbocken und von Hand am Reifen drehen. Falls Radbolzen zu lang, macht es klack klack. Denke es wird die Parkbremse sein, löst sich nicht ganz. Reifen müßte sich in dem Fall schwerer drehen lassen.
Gruß Jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 19:53   #5
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Sind mit grosser Sicherheit die Radbolzen.
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 15:19   #6
Darkblue66
Standard Radbolzen
Hallo, ich habe die Bolzen losgeschraubt und nur die an dem hinteren Rad Fahrerseite waren ein paar Millimeter zu lang. Am Ende waren die an einer Stelle leicht abgeschliffen. Da ich die Radbolzen gerade bei einer Ortsansässigen Firma gekauft hatte, denke ich, ist das ein Problem des Herstellers und ein großer Zufall dass einige der zu langen Schrauben zufällig alle am Hinterrad Fahrerseite gelandet sind. Ich werde natürlich morgen dort anrufen und fragen was die jetzt, wenn Teile geschädigt sind (was ja außer Frage steht) zu tun Gedenken.
Die Radbolzen sind auf jeden Fall auch am Ende anders als die, mit der richtigen Länge. Das Rad lässt sich hochgebockt auch nicht mehr drehen
Gruß Toni
Alt 02.12.2012, 20:57   #7
Darkblue66
Standard Bilder
Wenn man die Bilder anklickt, werden sie richtig groß wieder gegeben und man kann Details deutlich erkennen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 4tg54vww.jpg
An der Schraube ganz rechts sieht man die abgeschliffene Stelle ganz deutlich.
Die 2. Schraube von links ist von der anderen Seite und wie man hier deutlich erkennen kann nicht abgeschliffen da sie auch viel kürzer ist.
Hier wieder deutlich zu sehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - 3ymblpvm.jpg
Und hier noch mal ganz deutlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - fng2uybd.jpg
Werde morgen mal berichten wie die Verkäufer sich dazu äußern.
Gruß Dark66
Alt 02.12.2012, 23:33   #8
Stinger
Hi Dark66,
kannst natürlich reklamieren wenn die so unterschiedlich lang sind.
Allerdings ist es auch wirklich kein Problem die kurz an den Bandschleifer zu halten und so ein wenig abzutragen.
Nur dürfen die dabei nicht blau anlaufen, denn sind se zu heiss geworden
Gruss, Uwe
Alt 03.12.2012, 01:43   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Schrauben erscheinen allgemein aber etwas sehr lang. Hast du da Distanzplatten zwischen?
Oginole Radschrauben sind um ein Eck kürzer.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 08:49   #10
Darkblue66
Standard Distanzscheiben
Hallo, nein habe ich nicht. Es sind aber auch Felgen aus dem Zubehör (Autec), die ich laut der ABE bestellt habe.
Gruß, Toni
Innenraum: KOMBI Wechsel von vor 9/95 auf nach 9/95 bis 2007 Straubinger E38: Tipps & Tricks 9 27.07.2010 03:52
Felgen/Reifen: Übles Schlingern nach Wechsel auf neue Sommerreifen D-X BMW 7er, Modell E38 74 26.08.2007 10:50
Fragen nach Wechsel auf Somerreifen Frank Martin BMW 7er, allgemein 6 03.03.2007 09:52
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
